Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jag kommer ha med mig dricksvatten i en dunk till sommarstugan. Men eftersom jag ändå vill ha viss bekvämlighet och stil på insidan av stugan så kommer jag ha ett "normalt" kök. Dvs. jag är på jakt efter en bra och driftsäker pump som kommer att hålla ett tag.
Krav:
Har ni några bra förslag på kranar så vore det också toppen! Hittade ett par på Jula och Biltema, men det känns som att finns så mycket bättre grejer på andra ställen![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
/Christian
Krav:
- 12v
- 5-10 l/min
- Strömsnål
- Helst tåla att råka torrköras
- Ej dränkpump
/Christian
Åk till närmaste båtaffär, där finns flera varianter. Lustigt nog kom jag precis hem från seasea där jag köpt en pump till svärfar som ska använda den på samma sätt som du. Dock var detta en dränkbar pump. Kolla på seasea.se, sök på pentrypump så hittar du flera varianter att välja på.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Tack för det svaret!
Jag har väl egentligen inte något emot en dränkbar pentrypump då de är rätt små. Men jag tänkte att om den är lite större så kanske den har rejälare delar i sig och håller längre?
Jula säljer och en hygglig pentrypump (dränkbar) som ger 6,6l/min. Och med tanke på vad den kostar så skulle man kunna byta ut den varje år
Men jag vill ha en som håller länge.
Jag ska genast slå en kik på seasea! Tack för tipset om båtaffärerna, det hade jag inte alls tänkt på :blushing:
/Christian
/Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Om man skulle beställa en sån här
![4454-2.jpg 4454-2.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fseasea.se%2FUserFiles%2FByggplast%2520och%2520Batprylar%2Festore.byggplast-batprylar.se%2FArticleImages%2FArticle%2F500px%2F4454-2.jpg&hash=9fb370cbd34d2f6840be0e45e0bdfe18)
Vilken pump hade ni då valt?
Jula har ju en sån här som jag tror skulle funka bra tillsammans med kranen ovan då den har en tryckbrytare. Dessutom så kan man ju med blandaren ovan få ett helt valfritt flöde
![650186-jpg.jpg 650186-jpg.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.jula.se%2Fmediaarchive%2F3753494%2Fzoom%2F650186-jpg.jpg&hash=c95018399a89442a98fb6e0083d3f000)
Ursäkta de stora bilderna, men jag använde mig av hemsidornas bildlänksadresser.
/Christian
/Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Pumpen: Helautomatisk tryckvattenpump
Kan köras torr utan att ta skada, ger ett jämnt flöde och har en extremt tyst gång. Tryckbrytaren (klarar 16.000.000 på/av utan byte) startar pumpen och en integrerad backventil förhindrar baksug. Gnistsäker. Ställbart tryck. Sughöjd 1,8 m. Med slangnipplar för 1/2"-slang. Flöde: 7 l/min. Pumptryck: 0,-3,2 bar. Lyfthöjd: 2,5 m. 12 V. L197xB127xH113 mm.
Pris: 995:-
Som jag förstår det ska det bara vara att vrida på kranen så känner den av tryckskillnaden och slår igång?
Har jag en vanlig pentrypump måste jag väl ha en strömbrytare någonstans?
/Christian
Pris: 995:-
/Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Den här varianten finns ju också men den känns lite fjösig...
![4183.jpg 4183.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fseasea.se%2FUserFiles%2FByggplast%2520och%2520Batprylar%2Festore.byggplast-batprylar.se%2FArticleImages%2FArticle%2F500px%2F4183.jpg&hash=2646198c8edee340b1ebdfa79a8891d9)
Kostar 200:-
/Christian
Kostar 200:-
/Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Tryckvattenpump 12 V 4,3 l/min
För färskvattnet!
Tryck: 35 psi/ 0,24 Mpa. Levereras med filter. Gummifötter med skruvhål gör det enkelt att montera pumpen. Anslutning: 3/4". Flöde: 4,3 l/min. Kapacitet: 3,5 Ah. 12 V. L250xB100xH190 mm.
www.jula.se Art.nr: 650190
100'000:- frågan: Kan den torrköras en kortare stund utifall vattnet skulle råka ta slut?
/Christian
För färskvattnet!
/Christian
Har du kollat Biltema ? har ju en hel del såna pumpar...och kranar
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Blev en sån här
Den kan torrköras hur länge som helst! Dock kostade den 3-4 ggr så mycket..
Men då ska den hålla i tid och evighet hoppas jag. Åtminstone 5-6 år. Den har dessutom en tryckbrytare som gör att det bara är att öppna kranen som vanligt för att få flödet.
![650186-jpg.jpg 650186-jpg.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.jula.se%2Fmediaarchive%2F3767920%2Fmain%2F650186-jpg.jpg&hash=dad2d5b7c11c24247125e832a58ef9bc)
PLUS en sån här om ni är intresserade förstås
Denna tillsammans med pumpen ovan gör att jag kan ställa flödet precis som i en vanlig kran! Även på och av.
Kändes lite lyxigare på det viset! d^_^b
/Christian
/Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Den drivs på 12v vilket mitt solcellssystem gerPhuongLy skrev:
Angående självtryck så funderade jag på det i början men ska jag vara helt ärlig så är det bekvämare och enklare att sätta in en kran och pump
/Christian
