5 566 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
Flimrande LED vid kyla
Har 10st led i taket på farstukvisten som i vintras började flimra när man kom ner mot -20 i temperatur. Visst ska väl led klara av kyla bra? Jag tänkte att det kanske är transformatorn. Det är en vanlig stickpropp som jag ansluter till ett uttag som sitter i taket på farstukvisten. Den är alltså avskild från regn och vind. Det står inget om temperatur på stickproppen. Kan det vara den? Tänkte om jag skulle bygga nån låda med isolering då jag inte kan ta in den. Eller är det leden som inte funkar bra när det blir kallt?
Jag hade en led lampa som flimrade i vintras men slutade sen... Kanske är som du säger att det är något i transformatorn/likriktningen i den som försämras vid kyla. Jag trodde att jag hade fått ett måndags ex men blev lite nyfiken nu när du beskriver liknande fel.
Är ganska 100 på att det inte nämns något om temperatur intervall på min lampa, då jag skulle tro att det närmsta tillverkaren för lampan kommit en vinter är avisning av kylskåpet. d^_^b
Som alltid man får vad man betalar för...![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det brukar vara en snöflinga det står (-25) i om det tål kylan.
De flesta LED lampor har en rekomenderad temp ner till -20°C, sen finns det speciella utomhuslampor, som klarar ner till ca -30°C, men dessa har oftast E27 eller E40 sockel. Kan alltså vara även lampan som "spökar" i kylan.
