884 läst · 10 svar
884 läst
10 svar
Lägga golvvärme i groventren? Hur?
Jag glömde skriva att jag vill ha så få svängar som möjligt eftersom jag ska såga spår i betongen och lägga i slangen där. Sen ska man helst att slangarna (både till och retur) bredvid varandra annars kanske det blir varmt i början och kallt i slutet.
Lägger du som Jan-Å beskriver blir det inte kallt i slutet.Joukko skrev:
Svängar kommer du nog inte ifrån.
Det räcker ju knappast med en slinga i rummet så Du måste böja slangen, det enda sättet att slippa såga fler spår är att lägga slangen med större avstånd mellan spåren men då får Du kallt mellan spåren.
Till- och returslangar bredvid varandra? Nu fatta ja inte riktigt :S vad ska Du lägga för system då??
Enligt instruktionerna på den här sidan http://www.floore.se/ verkar runt 20cm vara lämpligt med 12mm slang.
Jag vet inte vad som händer om man lägger 36 cm emellan men jag har haft 2 olika rörmokare som hjälpt mej med mina slingor och vi har alltid lagt max 20 cm. Jag tror att Du kan få kalla partier mellan slingorna med så stort avstånd.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Smältlim eller tejp.
Protte
Protte
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Kan jag lägga golvvärmeslangen så här?
Värme allmänt -
Lägga parkett längsmed eller tvärs golvvärmeslingor? (Kafkaartat...)
Golv -
Kan man lägga ångspärr under elektrisk golvvärme?
Golv -
Lägga 16mm golvvärmeslang i golvspån för 17mm
Värme allmänt
