2 607 läst · 4 svar
4 svar
Styra larmet med garageporten.
Någon här som har ett bra tips på om det går att styra inbrottslarmet (av/på) med hjälp av garageporten. Har ingen knappsats utan larmet sätts på/av med hjälp av en microbrytare i dörrlåset. Men vill även att den ska fungera ihop med garageporten. Porten är en Novoport: http://www.novoferm.se/ppnare-novoport/ .
En tanke var att kunna nytja spänningen till motorn på något vis, den styrs av en spänning mellan 15-30 volt (tror jag). Den polvänder beroende på om den går upp eller ner.
Så här tänkte jag när motorn drar upp porten larmar det av. När porten går ner larmar man på.
Någon som har en ide eller en bättre lösning ?
