1 766 läst · 4 svar
4 svar
Endast plattorna till höger på hällen fungerar
Märkte idag att endast de högra plattorna på min Husqvarna Regina Tracteur QSG6040 (2004) fungerar.
Är det en modul som styr de högra plattorna och sen en som styr de vänstra? Plattorna till höger fungerar utmärkt. När jag kör igång de vänstra plattorna så lyser lampan men plattorna blir inte varma.
Hoppas på tips så jag slipper meka isär hela spisen och mäta mig fram på måfå..
/John
/John
Hmmm..ugnen funkar inte heller. Är nog någon fas som fallit bort i kontakten. Har kollat säkringarna (automater) men har ingen mätare hemma. Tur att vi håller på med eljobb i föreningen. Ber en av elektrikerna kolla på det i dagarna.
/John
/John
![Göran.W](/forum/data/avatars/s/38/38617.jpg?1235384339)
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Säkerligen 1 fas som fallit bort för då blir det precis som du beskriver.
Kolla även bakom plåten där kablarna går in för det är inte helt ovanligt att det på dom spisarna blir dålig kontakt i flatstiften där så en fas faller bort.
Vet inte hur många spisar jag åtgärdat just det felet på.
Bryt strömen innan du tar av plåten bara.
Någon som endast köpt en tomt från hustillverkare?
Hustillverkare -
FTX och fläktkonvektor, endast en tilluftsventil per rum?
Ventilation -
Varmvatten ut i element när det endast ska till varmvattenberedaren..
Värme allmänt -
Renovera endast en del av köket - köpa nya luckor till samtliga skåp?
Kök -
Endast tilluft i utbyggd badrumsdel
Ventilation
