hejsan
här kommer den efterlängtade matriallistan:
3 lock norrlands a´130kr
ca:60 trädgårdsplattor 300x300 hade jag liggandes ,vet ej priset
betongplintar 500mm 21 st 1050kr
2"7" tryckt 308 m 10150 kr
2"9" tryckt 81,4 m 4074 kr
2"4" tryckt 67m 1270 kr
hiltiplugg 170 mm x 10 mm 30 st hade jag men vet ej priset
trallen 28x120 760m 12016 kr
trallskruv 56 mm R/F A4 500 st a`paket= 3000 st 2280 kr
trallskruv till trappen 75 mm 250 st samma sort hade jag liggandes men säg 300 kr
trallskruv till räcket A4 ca 250 st 150 kr
2"5" 19.8 m överliggare 336 kr
2"3" räcket 175m 2118 kr
ändstolpe lundbergs 135x135x1250 14 st 7420 kr
impregnerings olja för ändträ 5 liter 400 kr
nordsjö tinova VX färg 10 liter 1495 kr
34 st balkskor hade jag men säg 20kr st kanske 680 kr
ankarspik 41 mm 2 askar hade jag men säg 50 kr st 100kr
spik till pistolen 3" samt 4" hade jag kostar ca: 1000 kr
4 gaspatroner a`100 kr = 400 kr
franska 41 mm 1 ask hade jag men ca: 50 kr
vanliga 4" galvat hade jag 70 kr
spaxskruv 120 mm till ändstolparna 60 st hade jag liggandes. vet ej priset
spaxskruv 65 mm dra fast 2"9" ramen 80st vet ej priset
pallningsbrickor hade jag
hidi lights 3 paket a`4 st lampor samt kabeldragning samt kopplingsdosor uttag m.m. svärfar e egen elektriker så jag vet ej priset. men matrial kostnad runt 3000 kr tror jag. rätta mig nån isf.
gärdsgården hade jag liggandes som jag bilat ur min källare för 6 år sen.
summa: 48749 kr:eek::eek:
men då visste jag ej priset på vissa saker så det blir lite över 50000 kr för denna altan...
den är i runda slängar 89,76 m2
hela projektet hittar du här...
http://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/121012-mitt-projekt.html
finns även: mitt projekt 2
mvh
estwing
mvh
estwing
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Vi har byggt en altan på ca 50 kvm i vinkel runt huset + en trappa ner som är lika bred som altanen (3 m och fyra steg) på ena sidan och slutkostnaden landade strax under 30 000:-. Den ligger ca 1-1,8m ovanför marken så därför är vissa kostnader inte särskilt relevanta om man bygger direkt på backen men jag bifogar en kalkyl där de kostnader vi haft är uträknade.
Vi gjöt plintar själv och använde justerbara stolpskor (kanske onödigt) och lade fiberduk och singel under altanen. Men det är väl bara att titta på de kostnader som kan vara relevanta i ert fall.
· 85 inlägg
Jag byggde själv altanen, 55kvm. 11 plintar, 45x195 i bärlina,45x170 som reglar med cc 60 cm och trall 28x120. Med skruv och beslag samt hemkörning av virke blev det ca 20 000 kr.
Tack så mycket för era svar. Känns genast mycket jobbigt att vår altan kommer att vara ca 120 kvm. Hur lång tid tog det för er att bygga er altan.
Vi hade en tanke att anlita snickare först men har gett upp den tanken. Väntar fortfarande på några offerter men har fått en offert på 200 000 före rotavdrag, 120 000 efter rotavdrag. Detta var ju ett skämt eller nåt för det kan aldrig vara rimligt att ta 160 000 i arbetskostnad för en altan. Nu har vi ritat om den efter den offerten och nu kommer det nog att bli dyrare så att anlita snickare nu är uteslutet.
Önskar att det gick att minska vår altan på nåt sätt men det går inte riktigt. Det finns redan två pooler som den ska gå runt samt förbi två altandörrar.
Jaha..då blev mitt första inlägg, ett ang priser....:|
Lite intressant när man tittar på det olika personer beräknar som kostnad per kvadrameter för sitt trädäck. Kostanden varierar från ca 200:-/m2 till 600:-/m2 och då förutsatt att man använder ungefär samma dimensioner på virket och samma material till trallen, så tvivlar jag på att man jämför samma saker.
Jag ska snart börja bygga mitt trädäck på ca 100m2 och om jag bara räknar materialkostnaden på däcket exkl räcke, så har jag svårt att komma över 300:-/m2.
Hur man sedan gör med räcke, trappor, markarbete mm är ju väldigt individuellt och kanske inte är så relevant just i en jämförelse.
Undrar i fall något räknat på vad endast träcket kostar, exkl ovanstående.
Eftersom jag inte byggt något liknande i hela mitt liv, så får jag kanske räkna in kostnaden för Valium i mitt projekt...
Ett förbaskat bra forum detta, med otroligt mycket kompetens d^_^b
Om vi tar min kalkyl/budget i tidigare inlägg, så plocka bara bort kostnaderna för stolpar (95x95), vagnstycken (45x220) och strävor (21x70) i sektionen för tryckt virke så får du materialkostnaden för själva trädäcket, exkl. räcken, underarbete och skruv etc. Summan blir då ca 12 000:- och kostnaden ca 240:-/m2. På det får du sedan lägga på några kronor per kvadrat för skruv/spik för att hålla ihop det hela så din uppskattning om att det landar under 300:-/kvm verkar inte alls felaktig för endast trädäcket.Pucka skrev:Jaha..då blev mitt första inlägg, ett ang priser....:|
Ja, tittade på din kalkyl och gjorde samma bedömning.mr_bygg skrev:Om vi tar min kalkyl/budget i tidigare inlägg, så plocka bara bort kostnaderna för stolpar (95x95), vagnstycken (45x220) och strävor (21x70) i sektionen för tryckt virke så får du materialkostnaden för själva trädäcket, exkl. räcken, underarbete och skruv etc. Summan blir då ca 12 000:- och kostnaden ca 240:-/m2. På det får du sedan lägga på några kronor per kvadrat för skruv/spik för att hålla ihop det hela så din uppskattning om att det landar under 300:-/kvm verkar inte alls felaktig för endast trädäcket.
Läste någon annanstans om någon som skulle bygga ett däck på en bit över 100 m2 och såg att han/hon blev avskräckt när kostnaderna landade på 450-500 kr/m2....och det är ju lite synd.
Att det sedan ändå blir dyrare än vad man beräknat...det är ju en annan historia.
Själv ska jag nu montera ner poolen och bygga ett däck på 90-100 m2, så nu behöver jag inte fundera så mycket på vad jag ska göra på semestern...
Jag började bygga altan förra sommaren. ca 75m2 stor och materialkostnaden hamnade på knappt 30k. Nu i år ska jag bygga klart en stor trappa till och klä in sidorna med mera och det blev cirka 12k till. Så totalt 40-45k utan arbete blir det nog för oss.
Listar en del av inköpslistan
700 LM 28 x 120
23 LM 45 x 220
340 LM 45 x 145
22 LM 45 x 120
70 LM 95 x 95
200 LM 45 x 45
300 LM 22 x 95
35 stenplattor 35x35x5
24 balkskor
40 m2 geotextilduk
10-15 plintar
1 rulle tjärpapp
3 kartonger ankarskruv
10-15 kartonger trallskruv
3-4h arbete med grävmaskin
2 x fraktavgift
Lite trådspik, beslag och annat smått och gott
Jag tror det var typ allt.
700 LM 28 x 120
23 LM 45 x 220
340 LM 45 x 145
22 LM 45 x 120
70 LM 95 x 95
200 LM 45 x 45
300 LM 22 x 95
24 balkskor
40 m2 geotextilduk
10-15 plintar
1 rulle tjärpapp
2 x fraktavgift
Vad skulle denna altan kosta i materialkostnad? Någon som vet på ett ungefär
Materialkostnad på renovering av altan
Bygga 40-45 kvm altan - kostnad och tillvägagångssätt?
Altan & Uteplats -
Arbetskostnad altan & uterum
Altan & Uteplats -
Flytta altandörr 1m kostnad
Fönster & Dörrar
