797 läst · 2 svar
797 läst
2 svar
Nyputsade väggar, sprickbildning
Jag har lagt ny puts på väggarna i vårt badrum i källarplan, efter att kaklet togs ner och den gamla målarfärgen bakom kaklet avlägsnades.
Nu ca 3 veckor senare så ser jag att det har uppkommit upp till ca 10-15 cm hårfina sprickor vid vissa områden på en av väggarna. Jag hade nog aldrig upptäckt det om jag inte hade spolat av väggarna, då väggen vid bevattning visade aningen ljusare spår längst just sprickorna..
Sprickorna är knappt synliga för ögat, men tittar man riktigt noga så ser man dem.
Vad beror detta på? Är det någonting jag behöver åtgärda innan kakling?
EDIT:
Kan tillägga att huset är ett 50-talshus och de bärande innerväggarna består av hålbetog, så det borde inte ha orsakats av rörelser i väggarna. Kan det vara så att den nya putsen inte har fäst ordentligt på den gamla kalkputsen vid vissa områden?
EDIT:
Underhållsvärme i fritidshus utan plast i väggar
Fritidshus -
Hur kan man rikta väggar när panelen sitter?
Lösvirke & Timmerhus -
Hur skruva dolda skruvar i skarvar och ändträ utan sprickbildning?
Altan & Uteplats -
Hur måla kallmur samt väggar källartrapp
Färg, Måla & Tapetsera -
Färg till nyputsade källarväggar
