3 553 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Blåsa borrad brunn.
Vi har ett landställe på tyresö där vatten tillgången är sådär.
Det tar slut efter ca 30 min med vattenspridaren och en tar det ett par timmar innan vattnet är tillbaka igen.
Har hört attt man kan "blåsa ut" borrhålet för att öka tillrinningen av vatten i hålet.
Någon som har erfarenhet av detta?
Vad kan det kosta?
Tack på förhand.
Vad kan det kosta?
Tack på förhand.
Produkter som diskuteras: "vattenspridaren"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Funkar alla gånger, kolla med några olika firmor ang priser
det går att "blåsa" borrhålet eller som det också kalls högtyckspumpa det. Kostar ca 5000:-
Är det dåligt med vatten som i Tyresö, kanske ni skulle överväga att inte vattna med vattenspridaren. Risken är att grundvattnet i hela området tar slut och att ni får in saltvatten i brunnarna.
En brunn är inte isolerad utan alla omkringliggande brunnar delar på samma grundvatten
Har bara vattnat ett par gånger, men har gett upp eftersom att det är lönlöst och som du säger:
Det kan förstöra grundvattnet.
Dock vill jag kunna få ut mer vatten ut hålet.
Verkar inte vara så farligt dyrt att blåsa som jag trott, tack.
Behöver jag externt motorskydd för 3-faspump i borrad brunn?
El -
Vad behövs för att dela vatten från borrad brunn?
Dåligt med vatten i djupborrad brunn
Fyllde spabad med vatten från nyborrad brunn
När gör man vattenprov på nyborrad brunn?
Vatten & Avlopp
