Huset som elektrikerförbundet glömde - del 2.
Jag skulle tapetsera och var tvungen att ta bort strömbrytaren, gissa om jag lyckades komma ihåg hur sladdarna satt :blushing:
Jag har bifogat lite bilder.
Det är alltså till två lampor. Jag får spänning mellan A1 och A2 samt mellan B1 och B2.
När jag kopplar ihop kablarna enl bilden så lyser båda lamporna.
Jag blir jäkligt förvirrad av BBL och pilarna uppåt. Har inte sett detta förut.
Någon som vet? Är detta på gränsen till vad man får göra själv?
Mr Filips
Mr Filips
du äger tydligen inte "nödig kännedom" och då är det klart över gränsen till det olagliga. Det var lite udda färger så utan att mäta kan man knappast gissa. Brytaren ska i alla fall kopplas så att fasen ligger på L och lamporna på var sin pil
Okej jag ska ändå ha ut en riktig elgubbe så då får han väl koppla in detta också. Men nu är jag bara vetgirig eftersom detta förbryllat mig några dar: De bruna är Fas, men det är ju två strömkretsar, man kan väl inte baka ihop de två faserna till en?
Sitter det ett uttag under? Då går de undre trådarna förmodligen till det. Vidarekopplat via brytaren alltså.
Är det gulgrön som använts med blå tejp och allt möjligt? Vet du vem som gjort installationen? En "duktig" tidig ägare eller?
//Patrik
//Patrik
Det är väl helgula och inte gulgrön som är långa och skalade på bilderna? Helgul och helgrön var väl vanliga som tändfas för 30 år sen?
En gulgrön verkar gå direkt mellan dosans två övre hål, och en gulgrön verkar "vända" ut och in genom det nedre hålet. Märkligt, det är nog faktiskt ett fel och de två gulgröna ska antagligen egentligen vara skarvade.
Det sitter inget uttag under (eller ens nära)
Ja det är en "duktig" tidigare ägare.
Ja det är helt gula de långa, eltejpen satte jag dit för att hålla koll på sladdarna (vilket inte lyckades)
Nä brun är fas, jordsladdarna är avkapade och inpetade upp i röret.
Jag får spänning mellan A1 och A2 samt B1 och B2
Om jag kopplar ihop A eller B sladdarna med C-sladdarna så lyser en av lamporna. Försöker jag koppla på något annat sätt så ryker propparna medelst omedelbart.
Produkter som diskuteras: "eltejpen"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Propparna i pluralis?
Om två proppar går så har du två faser i samma dosa vilket inte är tillåtet utan uppmärkning.
Sedan skall det inte vara möjligt att köra propparna hur man än kopplar ihop tåtarna om det är riktigt gjort. Antingen så lyser lampan eller så lyser den inte, men aldrig att proppen kan gå.
Jobb för en elektriker mao.
· 51 959 inlägg
I så fall kan det inte fungera med den brytare du har på bilden. Det där med en extra fas i dosan låter som riktigt dåligt hempul, och verkar dessutom himla onödigt. Det har med stor annolikhet aldrig varit tillåtet med 2 faser på samma brytare.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Rent tekniskt så går det att få det att fungera med en dubbel trapp, en kron fungerar ju inte.
MEN gör om gör rätt, går ju att ordna med en senildosa ovanför/nedanför.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Det enda DU ska ha är en elektriker som reder ut helst hela ditt elsystem för sådär ska det inte vara.
<<Ja det är en "duktig" tidigare ägare>> Kanske med lite övertalning och hot om fängelse så kan du få tidigare ägaren att stå för "fiolerna".
Protte
Protte
Låter som det kan vara en gammal banvaktar stuga som har kvar SJ's 127volt's system, Då mellan två faser får man 230volt..
Ligger huset i närheten av järnvägen kan det mycket möjligt vara så.
