3 031 läst · 7 svar
7 svar
"Box" för spånsug. Kap och gersåg,
Vart hittar jag något liknade i Sverige? Eller finns det "home made" lösningar?
http://www.mytoolstore.com/rousseau/4550.jpg
Funderar på om man kan göra något liknande av en murbruks balja;-) och lite fantasi?
Okej, ja wellpapp är nytt för mig . Men jag tror jag ska testa att köap en murbruksbalja och bygga en ställning så kan jag lägga in en bild på bygget. Jag har satt en "tratt" bakom maskinen nu, visst den suger en in en del, men mycket ramlar ju rakt ner på golvet. Och nu tynger ju slang + stos som sitter fast på maskinen lite också. Har en Gcm 10 om någon funderar.
var med någon som byggt något liknade i gör det sjäv ( tidningen ) var bara några tunna plywood skivor och en papperskorg under typ, behöver ju inte va så märkvärdigt för det ska funka , men vi vill se bilder när du är klar med din idee
Phl har helt rätt i att du bör prova dig fram med wellpapp och en bra tejp. Jag har själv byggt nya inloppshuvar till bandsåg, justersåg, kantputs, överfräs, cnc-fräs etc och trots att man efter ett tag får en känsla för vad som fungerar är det absolut bäst att testa med well eller motsvarande.
Angående bilden så ser man inte hur huven är konstruerad inuti men utvändigt ser det inget vidare ut. Alldeles för stor huv med för stort avstånd till maskin och med underdimensionerad slang och för kort övergång mellan huv/slang osv (men man ser som sagt inte mycket på bilden).
Detta sagt, kör på och berätta hur det går!
På bl.a. ClasO finns det genomskinliga plastlådor av varierande storlek som kanske kan fungera. Jag brukar använda en sådan bakom sågen men har inte kommit till skot med att göra en mer permanent lösning ännu.Nykvist skrev:
Det där ser ju ut som en kanonbra ide. Har själv provat diverse lösningar, typ DeWalts eget ormbo med tre slangstumpar som lossnar hela tiden och dessutom inte suger bort spånet ordentligt. Låter som en bra o enkel ide med murbrukshink, knäckfrågan blir väl att göra ett fäste som funkar på ett enkelt sätt, hmmm..........måste nog klura på detta ett tag
Utbyggnadsbox i annat rum för WC cistern i vägg
Badrum -
Finns det någon elmätare med display för laddbox
Laddboxar & Elbilar -
Fortsatt försäljningsförbud för Easee men installerade boxar får vara kvar
Artikelkommentarer -
Easee erkänner att man inte uppfyller kraven för laddboxar
Installera laddbox för plugin-hybrid (1-fas)
El
