2 828 läst · 10 svar
10 svar
Kaminköp - vad tänka på?
Nu har vi bott in oss lite i vårt hus och kommit fram till att vi nog skall satsa på en kamin redan i år. Vi hade tänkt vänta, men tror inte att vi nånsin kommer ta oss råd att investera i en om vi väntar för länge. Just nu känner man ju sig lite "fartblind" vad gäller pengar (vad är 50´mer eller mindre... : ) men jag är rätt övertygad om att man snart är tillbaka i verkligheten och återigen börjar inse pengarnas egentliga värde...
Så, min undran idag är: Vad skall man tänka på när man tittar efter en kamin? Effekt och verkningsgrad och sånt, är det några siffror man bör ha med sig i huvudet för att kunna sålla bland alla olika sorter som finns?
Vårt syfte med en kamin är först och främst trivsel, men även, naturligtvis, ett komplement till uppvärmningen. Vi har inte tillgång till fri ved, men kan få tag på det rätt billigt.
Var hittar man prisvärda kaminer/kakelugnar/murspisar på nätet eller i Gbg-trakten?
Mycket tacksam för lite tips!
//Helena
//Helena
Om du tänkt kompletteringselda för ekonomins skull är vikten det viktigaste. Då är det ugnar som fungerar enligt kakelugnsprincipen som gäller, t.ex. en vanlig kakelugn, en Tulikivi eller en Nunna Uuni. Ju tyngre desto bättre. Effekten räcker som regel till.
Hej Helena,
Har köpt en kamin hos kaminkungen, type achat, vilken är med Tälljsten på. Kaminene är på hela 7 kW och har konvektionskanalen. Priset är otroligt lågt och jag förstår inte hur dom gör detta. Fick den häm skickad utan problem. Titta på www.kaminkungen.se
lycka till
Henrik
lycka till
Henrik
Tjena!
Kolla den här tråden för lite mer info om val av kamin m.m.
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=VVS;action=display;num=1117386797;start=7#7
mvh
mvh
Hej !
Man bör tänka på att kunna elda med så låg effekt som möjligt helst ner till 3 Kw utan att förlora verkningsgrad. Oftast behövs inte så stor effekt om man inte har extremt öppen planlösning eller väldigt dåligt isolerat (eller otätt) hus. Täljsten i all ära men en kamin med 200 kg täljsten har en mycket begränsad lagrings kappasitet. Den spesifikavärmevärdet på täljsten är ca 1-1,5 kj/kg*°C (vatten 4,2 dvs 4 gånger bättre) vilket inebär att lagrings förmågan hos täljsten som värms upp från 20 °C till 80°C blir följande:
Q=m*cp*(t1-t2)
Högt räknat innebär detta
Q=200*1,5*(80-20)=18000 kJ vilket motsvarar 18000/3600=5 kwh
Ett hus som förbrukar 3 kw kommer eftervärmnings tiden bli ca 1 h 40 minuter .
Om man är ute effter en stor lagringskpacitet bör man ha en vikt på minst 1000 kg, med mindre vikt får man betrakta täljsteneen som en dämpande effekt som bara fördröjer värme tillförsen någon eller i bästa fall ett par timmar.
Q=m*cp*(t1-t2)
Hej !
Q=m*cp*(t1-t2)
Q=m*cp*(t1-t2)
Vi valde en Scanspis Basic 4. Med skorsten så slutade kostnaden på cirka 22 000 kr.
Installationen gjorde vi själva.
Kaminen fick bästa betyg avseende utsläpp i Råd och Röns test.
Vi har märkt hur oehört viktigt det är att kunna elda på låg effekt i kaminen.
Kommunerna bevakar vedaldarna noga så det är synnerligen viktigt att kunna visa på låga utsläppsvärden.
Hej Helena,
jag köpte murstock anslutning vilket jag installerade själv. gick på kort tid.
Behöver man bygga skorsten med isolerad rör blir det svårt. Installationen ligger 2500-5000SEK beroende på storleken. Dom har isolerad skorsten men vet ej hur detta funkar. Ring och fråga!
mvh
Henrik
mvh
Henrik
Tack för dom kloka ord och ärlig beräkning som man inte får höra i en kaminbutik. Där kan man se Täljstenskaminer med några tunna täljstenskivor påhängda som "håller värmen länge" .msmn skrev:
Hade jag sökt en "lätt kamin" skulle jag faktisk välja gjutjärn i stället för plåt och täljstenskakel.
gaia
Extrarum i biyta (källare - vad bär man tänka på?)
Inredning -
Rookie-fråga: Knepig konstruktion - Hur skall jag tänka med ångspärr mot grunden?
Ta upp hål för altandörr - vad tänka på?
Fönster & Dörrar -
Vad behöver jag tänka på - trappbygge?
Altan & Uteplats -
Hur skall man tänka kring klick-fiskbensparkett-fris?
Golv
