2 938 läst · 3 svar
3 svar
Snabbt svar tack! Rör dim stigare...golvvärme
Tjohej,
Golvvärme, shunt i källaren, en fördelare per våningsplan.
Jag behöver snabbt (Nu!!!) reda ut vad som är lämplig dimension på rör mellan fördelarna på respektive våningsplan. Jag tror att Wirsbo rekommenderar 25mm Pex.
Kan någon ta en snabbtitt på vad det sitter för rördimension?
Tack,
Mathias
Tack,
Mathias
22? Säker? Den dimensionen finns ju inte....
Forskning har visat att det finns matningsledning i 25 eller 32mm diameter. Jag har genom tärningskast beslutat att 25 är lagom......har bara 6meter mellan fördelarna och 25mm röret borde gå att kröka utan att ha svängradier som en atlantångare.
Jotack det går bra! Har just skruvat gips utanvändigt som vindskydd. Imorgon åker jag å hämtar 500m träpanel som skall grundmålas och spikas upp innan oktober slut. Hinner dock bara halva fasaden i år. När det är klart så går jag in och river bjälklag etc för att bygga nytt badrum, entre, sovrum och trappa till botten/källaren.....
Mao är det dags alldeles snart...
Val av spackel/bruk fuktig källarvägg, tacksam för snabbt svar!
Färg, Måla & Tapetsera -
Panelskiva Snabbt svar tack!
Tacksam för snabbt svar: Byta ut befintlig kakelplatta badrum golv?
Badrum -
Tacksam för snabbt svar på bra byggfirma i Sthlm!
Armeringsfråga, tacksam för snabbt svar...
Grund & Markarbeten
