Pen:
Det där fungerar inte....... Hemma hos mig växer mossan lika bra oavsett om det finns koppartråd eller inte spänd över taket. Har haft tråd på taket mer än 4 år men den åker bort snart då det inte syns någon skillnad mellan takdelar med resp. utan tråd.
Cu- ledare på taknock fungerade mot mossa när jag provade... iofs inte FK, utan 6mm2 gammal blanktråd (f.d. luftledning)..
Mossan lossnade efter ett år utan problem mha piassavakvasten...(betongpannor).
Det måste dock antagligen regna en del innan Cu-jonerna dödar mossan, men det gjorde det hos oss förra sommaren..med besked..
Jag plockade isär en nätdel till en skitstor Alfaskop datorpryl nyss. På ett ställe fanns tre kablar, gulgrön, gul och grön, för skyddsjord, fas och nolla. Smidigt, ingen som helst risk att göra fel... (nästan så att jag skulle slängt in en bild i "värsta kopplingen"-tråden).prototypen skrev:
Det värsta var att jag var nära att kortsluta alla tre och provköra... de tre hade matat en switchad 5V-nätdel som monterats ur, och kvar fanns linjärreglerad nätdel för +/-12V och nån suspekt 9V-spänning, som jag tänkte provköra och trodde ett ögonblick att det var tre gulgröna jordledningar... :O
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Inte värre än att en del envisas med att ha takplåt på taket.
Protte
Protte
Sant!prototypen skrev:
Frågan är dock om det blir en försämring (och kanske mest hur stor) av att slänga på en såndär koppartråd på ett trähus med tegeltak? Huset har redan antennmast av metall både på skorten på mitten och på ena gaveln...
Hehe, jag sparade nätagget ur prylar som gick till skrotning i början av 90-taletmycke_nu skrev:
Intressant. Verkar som om det finns olika erfarenheter. Själv har jag faktiskt inte provat även om jag tänkt göra det många gånger. Däremot saknas det mossa helt nedanför skorstenen och takgenomföringarna där beslagen är av kopparplåt. Så att koppar har effekt tvivlar jag inte på. Men det kanske behövs en viss verksam yta alternativt att den börjat erga som någon förslår. Kanske RK är bättre (större yta).roli skrev:
Pen
Fungerar fint hos mig.roli skrev:
Det kan du nästan se på alla tak med metallskorstenar.Pen skrev:Intressant. Verkar som om det finns olika erfarenheter. Själv har jag faktiskt inte provat även om jag tänkt göra det många gånger. Däremot saknas det mossa helt nedanför skorstenen och takgenomföringarna där beslagen är av kopparplåt. Så att koppar har effekt tvivlar jag inte på. Men det kanske behövs en viss verksam yta alternativt att den börjat erga som någon förslår. Kanske RK är bättre (större yta).
Pen
