4 304 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Kostnad för bottenplatta och mellanbjälklag
Vad kostar det att anlägga en bottenplatta med 30 cm EPS isolering för ett lättbetonghus? Kostar det mer om det är ett tungt cementhus som skall byggas?
Vilket är bästa och eller billigaste sättet att gjuta mellanbjälklag? Planja system eller liknande?
Kan inte svara på första frågan men det som påverkas av väggarnas tyngd är framförallt kantbalken. En kraftigare kantbalk klarar tyngre last. Eventuell kostnadsökning torde därför mest bestå av lite mer betong och några armeringsjärn till.
Räkna med minst 2000 kr/kvm inkl golvvärme och installationer för bottenplattan. Ett råd när du bygger en tyngre stomme - kolla markförutsättningarna, dvs gör en geoteknisk undersökning så sover du gott om natten när du flyttar in. Mitt personliga val av mellanbjälklag skulle vara plattbärlag då du får en platsgjuten konstruktion med en yta färdig att måla eller gränga på utan spackling. Något dyrare men ack så rejält! Kostnad i inköp ca 50-60 kkr inkl bjälklagskonstruktion (ca 100-120 kvm).
Pågjutning och stämpmaterial för uppläggning innan gjutning tillkommer.
Mvh Janne
Mvh Janne
Solstudie inför grannens bygglov - softwaretips / alternativ kostnad
Vad är en rimlig kostnad för plank?
Kostnad för reparation?
Juridik -
Ett-rörssystem och LVVP - Försvarbart kostnadsmässigt?
Värme allmänt -
Kostnad för ett avtalsservitut?
