939 läst · 3 svar
939 läst
3 svar
Hur få in trädpelaren?
Det här är mitt första inlägg på byggahus.se! Jag ska ha in en 240cm hög björkstam i vardagsrummet. Någon som har någon idé om hur jag ska få in den på ett snyggt sätt? Den ska på något sätt täcka golv till tak och inte gå att rubba. d^_^b
mvh Peter
mvh Peter
Ja det kan bli ett problem - det vet alla som t.ex. försökt resa en 238 cm hög bokhylla från liggande till stående i ett rum med 240 cm takhöjd...
Jag har ingen BRA lösning (kapa den och limma ihop? Ta upp ett hål i golv eller tak för att sedan sätta igen det? Sätta in en 235 cm lång stam, kila fast den i ena ändan och täcka med en list?) men är nyfiken på vad andra kan föreslå.
Snedkapa i ena änden å sätt i kilen efteråt där den syns minst.
Annars går det att gräva en grop i bolvet och ta en som är 180. Vatten, näring och lite solljus, så är den stnart uppe vid taket. Förutsatt att du har jordgolv...
