7 453 läst · 9 svar
7k läst
9 svar
Gas = Dyrt men effektivt!
Har idag mycket höga gasräkningar.
Juni, Juli och augusti ca 400:- per månad, (endast varmvatten)
Men när pannan sätter igång element och värmegolv så tickar det på rejält.
December, Januari och Februari ca 3800:- per månad.
Tänkte kanske uttnyttja gasen endast till tappvarmvatten pga effektiviten och kombinera detta med någon form av värmepump.
Kommer då ha en gasräkning på ca 400:- per månad.
Värmepumpen kommer då värma endast element och värmegolv.
Är detta en klok idé?
Ja du får ju bättre COP om du slipper värma tappvatten med en värmepump.
Men vad betalar du per kWh för gasen? "400 i månaden" är ju inget tafast att ge råd på vad gäller VV via gas eller VP eftersom vi inte har en susning om VV förbrukningen.
Jag en 200 liters vv beredare som pumpen värmer utan problem, det räcker gott till bubbelkoppen, i värsta fall så går värmepatronen in. Nu vet jag inte vad gas kostar men det känns dyrt och det lär inte bli billigare eller. Det bästa råd jag kan ge är att ta in några offerter från vp-installatörer. Då räknar de på vilken kostnad du kommer att få med olika alternativ. Då kan du enkelt se vad som lönar sig.
Använder själv gas till vårt hus. Ligger på en förbrukning av 24 000kWh/år för en kostnad av c:a 18000:- Då är vårt hus på 142 kvm samt en källare på 110 som även den värms upp. Att installera något annan värmekälla går inte ihop så länge pannan fungerar. Gas ÄR inte dyrt jämfört med t.ex. el eller olja så är det billigt. Om jag använt en bergvärme eller luft/vatten så hade jag hamnat på c:a 10000:-/år samt att jag måste betala 100 - 160K kroner i installation. Nä, GAS är bra.
Sfinx.sehokanp skrev:
Acktank kan man få på skroten eller blocket för 500kr. Lägg på extra isolering för 500kr till så är det bättre än en ny tank.
Och jo, ok lite rördragning lär det ju bli. Men det kostar vanligen inte så mycket. Så ska vi säga 4000kr för installation? (sfinxpumpen kräver inte vakumsugning mm)
Och? Man kan ju toppvärma varmvattnet med gas från 35->55 vintertid. Fortfarande bara halva kostnaden än 10->55 med gas.
håller medhokanp skrev:Att installera något annan värmekälla går inte ihop så länge pannan fungerar. Gas ÄR inte dyrt jämfört med t.ex. el eller olja så är det billigt. Om jag använt en bergvärme eller luft/vatten så hade jag hamnat på c:a 10000:-/år samt att jag måste betala 100 - 160K kroner i installation. Nä, GAS är bra.
Dålig idee om gaspannan har hög verkningsgrad och inte lagt av. Spendera några kronor på service så den presterar bäst den kan och vänta tills du MÅSTE byta den.
gaia
