2 270 läst · 8 svar
8 svar
Torkar isolering som dränkts utav havsvatten
Någon som vet om stenull som blivit dränkt i saltvatten i några timmar vid högvatten torkar och hur lång tid det i så fall tar?
Säg att det är träpanel > luftspalt > vindpapp och sedan träpanel på insidan t.ex. dvs så som det ser ut i många hus nära vattnet.
Frågan är hypotetiskt ställd utav nyfikenhet.
Hur gick "dränkningen" till ?
Du får anpassa konstruktionen så att den kan dränkas och torka snabbt.
Isoleringen kommer annars att torka så långsamt så att det är stor risk för rötskador.
Jag hade byggt väggen med isolerad lecasten och trä på utsidan.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Havsvatten = saltvatten, åtminstone på västkusten.
Saltet som blir kvar i isoleringen när den "torkat" kommer att dra åt sig vatten från luften,
och aldrig bli riktigt torr. Släng isoleringen.
//KoW
//KoW
Troligtvis är det så.KnockOnWood skrev:
Skadan har alltså inte hänt som jag skrivit 4 gånger nu utan det är bara hypotetiskt.
Isolering av gammalt hus
Hur noga med isolering vid kondens?
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Det regnar in... Takläggare först i slutet på oktober.. Torkar isolering?
Tak & Vind
