Du borde börja med att ta reda på vart värmeförlusterna är som störst. Det brukar normalt inte vara genom fasaden utan uppåt genom vind/tak och ut genom fönster och dörrar.
Hur Du gör med väggarna bror på hur det ser ut under plåten och vad Du vill ha för fasadbeklädnad istället.
De hus jag tittat på med plåtfasad hade tidigare träpanel, i det fallet är det "bara" att regla upp, sätta isolering och vindduk samt spika ny panel. Inte speciellt svårt om man kan
