1 202 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Är Mercedes Vito en lämplig bil för fönstertransport?
Tjena!
Nu är det snart dags att byta ut fönster i vårt hus. Jag behöver 20 fönster av olika storlekar:
- 10 st (1435mm x 1165 mm)
- 5 st (1435mm x 1465mm)
- 5 st (1435mm x 565mm)
Jag tänkte köra ner till Polen och köpa de där. Jag äger en Mercedes Vito och undrar om dessa 20 stycken fönster får plats i min pärla eller om jag även måste ta ett släp.Utrymmet i bilen är 6,49 m3, packningsyta 4,14 m2 och längd 2,9 m. Jag vet inte alls hur man lastar fönster, kan ni hjälpa mig? Är fönsterna packade för sig eller ihop i ett emballage? Eller på en pall?
All hjälp är uppskattad.
Tack!
Tack!
Beställer du många fönster kommer dom från fabrik på pall, stående, ihopspikade med träbitar diagonalt på sidorna och uppepå. Kan du lyfta in hela pallar så i bilen så går ju det bra. Annars lyfter du in fönstren ett och ett och spikar ihop dom på samma sätt. Ta med skruv, såg och några meter 22x45 (eller vad du nu råkar ha tillgängligt).
Vad väger dina fönster? 700kg? Antar att det inte är ett problem i den bilen.
Tack för svar!
Håller ni själva på mycket med i fönsterbranschen? Vinner man mycket på att köpa fönster i Polen än i Sverige? Är kvaliteten den samma? Kan ni komma med lite tips o råd och lite om priser o standarder osv. Jag ville veta så mycket så möjligt innan jag gör något förhastat.
Tack igen!
Tack igen!
Vitolja och lack eller hårdvax?
Golv -
Får ej upp värmen inne, 14 grader / Viessman Vitocal 222-A
Värme allmänt -
Vitolja eller lasera en ekbänkskiva som tidigare varit mörkbetsad?
Färg, Måla & Tapetsera -
Varning för Nivito (blandare)
Någon som har en Mercedes-Benz GLE 350 de?
Laddboxar & Elbilar
