1 504 läst · 11 svar
11 svar
Om ni vill se...
http://projektranunkeln.blogspot.com/ Lite om våra projekt hemma och hur vi går till väga. Badrum och spotlights i hallen.Som jag sagt förut, inte för att få massa besökare, mer som en liten dagbok för oss själva, men om någon kan få några tips, varsegod.
· 51 979 inlägg
Det finns vissa fabrikat av golvvärme som tillåter läggning i fix. Så skall någon göra det så kontrollera instruktionerna för kabeln först.
När jag tittade på denna möjlighet för typ 6-7 år sedan så var det ett fabrikat jag hittade som tillät detta, men då ej i våtrum.
Jag har hört att det ger sämre värmespridning, man känner tydligare vama och kalla stråk i golvet. Vet dock inte av egen erfarenhet.
Dom lite kraftigare kabel som får läggas i fix, kräver betongplatta under. Dom tunnare mattorna kan läggas direkt i fixen.hempularen skrev:Det finns vissa fabrikat av golvvärme som tillåter läggning i fix. Så skall någon göra det så kontrollera instruktionerna för kabeln först.
Ni kan använda googles translate
http://www.into.pl/ogrzewanie/kabel.html
Vill ni veta vilken typ av laddbox som passar i olika installationssituationer ?
Laddboxar & Elbilar -
Vad ska ingå i en kontrollplan för uppsättning av villavagn på obebyggd tomt.
Bygglov -
Beredd på strömavbrott till villa med liten strömförbrukning?
Prepping, Survivalism -
Gängverktyg för R15-gänga på stålrör. Någon i Uppsala med omnejd som vill låna ut mot rimlig ersättning?
Värme allmänt -
Hej ! Har frågat lite om hjälp här innan och då de flesta sågade min planlösning har jag gjort en ny som jag väldigt gärna vill ha lite Åsikter om
Planlösningar
