Mja... nu är det några år sedan jag tittade på detta när jag gjorde om badrummet men varianten som jag då tittade på skulle man inte sätta plattorna direkt på utan folien skulle ligga under golvgipset.
Jag valde istället en tunn värmekabel som man lägger i fixen. Tror att den var ca 3 mm tjock. Då slipper man gjuta ner kabel i flytspackel.
Den tunna kabeln ger mer värme än folien som är enbart för komfortvärme. Kommer dock inte ihåg antal watt per m2
Vad är det för golvunderlag du har idag? Är det trä/spån eller dött material som tex betong? Är det trä eller spån så skall du absolut ha gips. i annat fall är risken stor att plattorna släpper eller åtminstånde fogen spricker upp när trämaterialet rör sig med årstiden.
Har du ett stumtgolv räcker det faktiskt med 6 mm reperationsgips.
