3 074 läst · 5 svar
5 svar
Byte av TV-antenn + nydragning
Hej.
Jag ska byta TV-antenn och dra om lite kablage då det är ett antal TV-apparater som ska får lite "Boxer-matning".
Jag har tänkt att inhandla Kjelles antenn Televés DVB-T DAT-45 HD.
Där är anslutning F-kabel, vilket jag antar är koax? I alla fall inte samma som en vanlig antennkabel.
Det jag funderar över är hur man får övergången från f-kabel till antennkabel. Visst det går att lösa om man kopplar uttag på väggen antar jag. Men i ett fall har jag inte den möjligheten, utan vill dra direkt från tv-antenn / splitter. Hur göra då?
Mvh
Peter S
Mvh
Peter S
F-kontakt är en typ av kontakt för "vanlig" 75-ohm koax, kjelle har garanterat sån också.
· västra götaland
· 11 inlägg
Hej,frillaH skrev:Hej.
Mvh
Peter S
Om jag förstår dig rätt så vill du ansluta antennen direkt till 1st boxer box.
Du köper då även 1st F-kontakt som du monterar på koaxialkabel så du kan ansluta kabeln till antennen, i andra änden monterar du en vanlig Antennkontakt (tex Pro HF- tät) som du sedan ansluter i boxer boxen.
/Daniel
Köpte du den med förstärkarpaket också?frillaH skrev:Hej.
Mvh
Peter S
Vill ha en riktigt bra antenn.
Momsavdrag på byte av tak på näringsfastighet
Stambyte nödvändigt hus byggt på 50-talet?
Blir det ventilationsproblem om jag byter isolerlister runt fönstren?
Fönster & Dörrar -
Byte ytterdörr - firma Stockholm
Fönster & Dörrar -
Byte av TV-antenn, vilken blir bäst
Teknik
