5 816 läst · 12 svar
6k läst
12 svar
Radon åtgärd eller inte?
Har gjort en "långvarig" radonmätning (14 veckor) resultatet blev 230bq. Kostnadsförslag från radonsaneringsfirma 29500:- efter div avdrag man har rätt till som är ca 50%... saneringsfirman rekomenderade även att en braskamin mm kunde lösa problemet pga bättre luftcirkulation ut ur huset vid eldning.
Så nu till min fråga: Ska jag lägga 29500:- på en radonsug + tätning runt 2st golvbrunnar, eller ska jag använda dessa 29500:- som en bra början till en täljstenskamin i vardagsrummet?
//Stefan
PS... Kan tillägga att det handlar om markradon, ej blåbetong.
//Stefan
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hej Erzon, med ett värde så nära gränsvärdet (200 Bq/m3) hade jag nog inte gjort något alls.
Har själv 180 Bq/m3 och det är alltså under gränsvärdet och inget behöver göras, men skillnaden mot din situation är ju mycket liten.
Kanske jag skulle installerat braskaminen dock. Det ger ju andra mervärden...
Behöver inte vara en dyr täljstenskamin, plåt och gjutjärn ger också trevliga brasor för cirka 10.000 kr
Good luck! //KoW
Good luck! //KoW
Så rätt så!Humulus skrev:
Om man har problem med markradon så kan, jag säger kan, förbättrad ventilation i huset innebära att radonhalten stiger!
Ditt hus kan då komma att fungera som en "skorsten" till den omkringliggande marken och på så sätt höja radonhalten i ditt hus.
Har också gjort en radonmätning precis och hamnade på 210. Vi har även markradon och fick höra att alla med markradon fått förhöjda värden pga den kalla vintern. Vi blev rekommenderade att göra om mätningen till hösten utan några ytterligare åtgärder eftersom vi då sannolikt skulle komma under 200.
Men å andra sidan vill man kanske komma en bit under 200 om man ska sälja... Han som hjälpt oss menar att med friskluftsventiler så kan man halvera värdet. Och han menar att braskaminer har motsatt effekt!
S.
S.
Det är en jungel det här =) Men som sagt ligger ju 40 över efter en kall vinter, har ju inga planer på att sälja huset dom närmaste 40 åren iaf... Är inte rökare och lever "nyttigt" dvs mycket naturluft, motion och wisky, så jag tror nog ändå det får bli en braskamin och sen hålla tummarna =)
Åtgärdsbedömning radon i källare
Ventilation -
Små sprickor i fasad - låta dom vara eller försöka åtgärda på något vis?
Fasad -
Hur funkar att radonsäkra källare med folie eller duk?
Golv -
Fuktproblem på vinden, bygga bort vinden eller försöka åtgärda?
Tak & Vind -
Rekommendation byte bergvärmepump eller annan åtgärd?
Värmepumpar
