3 819 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Behöver jag bygglov??
hej!
skall bygga mig en altan,men jag har bara några frågor.
måste jag ansöka om bygglov, om jag skall bygga en altan utan tak? om jag inte skulle behöva det så, hur stor och hög får altan vara.
den kommer byggas 1.8m över marken/ upp i luften. Går detta utan att ansöka efter bygglov??
skulle vara tacksam om jag får svar på detta så fort som möjligt.
tack på förhand / andersson
Funderar också på altan som kommer blir 0,8 - 1 m ovan mark. Hittar inget om nån gräns på 0,5 m på Stockholms Stadsbyggnadskontors site. Har du nåt mer konkret, vilken kommun var är det och var hittar man infon?lastkaj skrev:
Ska skicka en fråga till Stadsbyggnadskontoret men det är ju sommartider...
Tack på förhand!
Det finns också regler på hur högt ett staket måste vara om totala höjden inkl. staket blir över 180 cm. Då totala höjden är mer än 180 cm ska staketet vara "barnsäkert" och 110 cm. Sedan är det krav på räcke vid trappor om höjden på altanen är mer än 50 cm. Detta gäller iaf i Östersund.
Ring eller besök stadsbyggnadskontoret i Stockholm så får ni svar, men reglerna brukar gälla de flesta kommuner.
Ett bygglov för en altan kanske kostar mellan 1500-4000 kr.
Behöver vi bygglov?
Bygglov -
Ska byta ut trätrappan mot natursten--Behöver man bygglov?
Behöver jag bygglov för ett till Attefalls på tomten?
Behöver jag söker bygglov!?
Bygglov
