4 949 läst · 20 svar
5k läst
20 svar
Förankring av VP-rör
Mina föräldrar har en firma hemma för att utöka sin anläggning. Jag var där och tog en titt och blev lite fundersam. Just nu håller de på att dra rör från torpargrunden upp i en tilläggsisolerad del av huset. När jag var där i fredags så hade de borrat sig ner genom golvbjälklaget och rören hängde rakt och snyggt men FRITT (alltså inte förankrade) i väggen. Jag fuderade på hur de tänkte förankra rören eftersom det bara skall vara isolering där.
Nu var jag tillbaka nyss och noterade att elektrikern använt tvåtumsspik som var böjda kring rören och som fixerade dem vid stommen i väggen. Jag kan inte säga annat än att rören satt som berget men det såg inte speciellt proffsigt ut. Dessutom var ju rören "i spänn" eftersom de från början inte var förlagda till stolparna mot vilken de nu satt fast i. Svårt att förklara...
Mina frågor:
1. Använder man verkligen vanlig spik för att fixera elrör?
2. Om rören är i spänn, finns det inte risk att de spricker med åren eftersom de hela tiden är under belastning?
Tack på förhand!
Mina frågor:
Tack på förhand!
· 51 950 inlägg
Det är nog den vanligaste metoden för fixering, troligen bäst också. Att rören är i spänn är också vanligt.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Är det riktigt kallt så är risken större att rören spricker.
Jag använder oftast spik. Ibland skruv och AP16. Slang skruvar jag helst med AP.
Jag vet inte, men av någon anledning så tror jag att äldre elektriker använder spik i större utsträckning än yngre. (+ Rikard Ågren, men han använder ju "gubbväst" också så...
Jag använder enbart klammer.
//Patrik
//Patrik
finns ju annars 16mm tvåbenta lettiklammer, funkar förträffligt bra till VPrör! snabbt att slå in också.
· 51 950 inlägg
En grej jag märkt är att man bör undvika galvade spik. När man bockar den så sprätter det iväg flagor av galvaniseringen, som har en makalös förmåga att träffa i ögat.
Av någon anledning så har allt som är litet nog att endast träffa ögat en otrolig förmåga att göra det, jag har t o m fått gummisnodden som höll klorna på brytare förr i ögat. :Shempularen skrev:
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Förr, tom före min tid så slog man in en tretum på var sida om röret, sedan lindade man järntråd i en åtta och sedan drog man på spiken med hammarn, men då var det pansarrör.
Spik måste vara bättre än plastklammer, klammern ger sig för lätt och då har man ett rör på vift.
Protte
Protte
