5 445 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Bygga altan på befintlig stenterass
Hej.
Tänker bygga en altan, flytande konstruktion med stenplattor som stöd för reglarna. Där altanen är tänkt finns i dag en gammal terass gjord av typ slät gatsten. Kan jag lägga stenplattor direkt på detta som stöd för mina reglar eller måste jag först plocka bort stenen ,gräva ur och fylla upp med "bärlager"?
Om din befintliga stenläggning legat flera år och inte rört sig så bör det funka fint att bygga som du beskriver. Du kan ju dessutom fördela lasten från altanen på många upplagspunkter.
mvh Wasa
mvh Wasa
Verkar vara en fråga som dyker upp i början på hösten i olika tappningar varje år. Den som söker skall finna. Ställde själv ungeför precis exakt samma frågor för ett år sedan, kolla tråden och resultatet.
http://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/113115-altan-direkt-pa-betongplattor.html
Nope, inga problem alls vad jag sett. Men vi har haft så otroligt mycket snö i år så det var nog ingen tjäle att prata om direkt. Och som henke säger så är det enkelt ordnat med en sådan konstruktion om det skulle bli tjälskott.
Hur bygga växthus på befintlig altan/trall?
Bygga altan 3,5 meter från tomtgräns på befintlig uteplats
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga trädäck på befintlig altan
Altan & Uteplats -
Bygga uterum i en befintlig altan
Bygga pergola på befintlig altan
