3 353 läst · 5 svar
5 svar
Underhållsvärme - Fritidshus!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jag är på jakt efter något som enbart håller tempen uppe ett par grader mer än utomhus. Dvs underhållsvärme.
Fritidshus: Timmer
Area: 25+15kvm
Tak: GRÄS (15cm jordlager=bra värmeisolering)
Saknar el/vatten (Har köpt en Solcell 110w/Batteri260Ah)
Drömmen vore ju om man fick en underhållsvärme på 8-10 grader en normal vinterdag! Men så länge det ligger på ett par plus så är jag ändå nöjd.
Hur har ni löst det i fritidshuset?
Är en liten solfångare en bra investering.. lite fult med en panel till bara... d^_^b
Alla förslag är tacksamma! d^_^b
/Christian
Fritidshus: Timmer
Area: 25+15kvm
/Christian
Luftsolfångare kan kanske vara en bra idé? Du kan läsa mer om det hos bland annat: www.24volt.eu och http://www.solenergiutveckling.se/
Mvh
Mvh
Det är absolut en luftsolfångare du ska ha. Du kan bygga den själv eller köpa färdigt. Kräver ingen ström men däremot kan du inte garantera att du håller tempen på + sidan hela tiden. Men det är väl inget krav eftersom du inte har vatten.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jag är övertygad efter att ha läst på om dessa. En solfångare blir det.
Tack för hjälpen![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hälsningar
Christian
Tack för hjälpen
Hälsningar
Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Hehe ska vi ha den här diskussionen igen om konstruktiva tips?
Solarventi är planerat ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
/Christian
/Christian
Underhållsvärme i fritidshus utan plast i väggar
Fritidshus -
Isolera fritidshus från 50-talet för året-runt-boende
Fritidshus -
installera underhållsvärme i fritidshus - problem?
Frågor och svar om renovering -
Värme allmänt -
luft-luft för främst underhållsvärme i fritidshus ?
Värmepumpar
