1 262 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Uppvärmning garage, tips?
Har byggt garage ca 40kvm och passage på att gjuta in 2 st golvvärmeslingor när vi gjorde grunden (mest för ev framtida behov). Nu funderar jag ändå på om det inte hade varit trevligt att ha lite värme i garaget till vintern.
Vilka lösningar finns det och vad kostar det att installera samt drift?
Huset har en IVT 495 frånluft +bergvärme men vi har inte tänkt använda denna källa i garaget.
Finns det någon sorts elkassett som går att koppla ihop med golvvärmeslingan? Jag önskar inte att ha mer än max 10 grader i garaget (som för övrigt är helt isolerat).
Tips tas emot tacksamt
Varför inte, det måste ju vara det vettigaste.supermao skrev:
El-push t ex
http://www.uponor.se/upload/Documents%20(PDF%20and%20officedocuments)/Sweden/HS_Archive/Utg%C3%A5ngna%20broschyrer%20-%20Golvv%C3%A4rmesystem/push12.pdf
Gurravasa skrev:
Tack för svaren.
Anledningen till att inte jobba med IVT 495:an är att garaget är helt fristående. Dessutom känner jag mig inte speciellt sugen att gräva upp gården för en kulvert.
Den där "el push" grejjen såg däremot väldigt intressant.
Fast den kanske kräver en ihopkoppling med husets värmekälla?
Tjo !
Med el-pushen behöver du inte koppla mot bef, system men du behöver ett exp-kärl.
Och en anslutning för påfyllning av vatten
Om du kör med denna så är allt klart, bara koppla in fylla på vatten.
http://www.varmebaronen.se/html/thermoflow_ng.html
Anders
Anders
Tips, lägga ytpapp på garagetak
Ventilation/ uppvärmning garage, hobbysnickeri
Värme allmänt -
Elinstallation garage, tips och ideer
El -
Renovering av garage, tips och råd är varmt välkommet!
Tips på uppvärmning av garage
