1 771 läst · 7 svar
7 svar
Alternativ till vanlig golvbrunn?
Vi har tänkt sätta in en duschkabin (och badkar) i vårt badrum, men en vanlig golvbrunn hamnar väldigt nära värmegolvslingorna (cc200).
Finns det golvbrunnar med mindre diameter eller kan man sätta ett rör rakt upp ur golvet (som går till en sidoanslutning på golvbrunnen under badkaret)?
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Går det inte att böja undan golvvärmen då?
Protte
Protte
Vattenlåset får egentligen plats, problemet är diametern på brunnen. Eller kan man sätta en sån direkt i golvet utan brunn?hakaner skrev:
Slangarna är redan lagda och inkopplade. =/Tossegubbe skrev:
Aha men var inte golvbrunnen där när ni la slangen då? Känns iaf som man borde kunna böja lite på en och kke korta ner lite i en vändning eller så.. är ju bara nga cm som behövs
duell skrev:
Kanske funkar, men var nyss inne på www.sakervatten.se och läste. Tydligen ska det vara ok att låta avloppsrör sticka upp ur golvet, dock minst 40mm ovanför fuktspärren.Tossegubbe skrev:
I efterhand känns det rätt naturligt eftersom det inte är helt ovanligt med avlopp från t ex handfat som går ner i golvet... =)
