Köpte i sommras husqvarna kyl och frys med is och kolsyra. Men jag har haft stora problem med kolsyran. I början tog kolsyran slut efter uppskattningsvis 10liter. Tyckte att det var dåligt och ringde och klagade till service avdelningen. Efter många hembesök och utbyte av reservdelar så funkar det fortfarande inte. Det har bara kommit till andra problem också.
Någon som haft liknande problem?
Bör man se till att de byter ut hela skåpet efter ca 6 hembesök?
2 rep. sen pengarna åter eller ny vara är väl konsumenköplagen?
Har tidigare i mitt liv arbetat som säljare på en svensk hem elektronik kedja och vi hade som policy att det 3e reparations tillfället utbyttes varan mot ny.
SPECIELLT om det var samma fel/problem vid samtliga tillfällen.
Vet inte säkert om det finns regler/lagar för det här i konsument köps lagen, men lite good will från din leverantör skulle inte skada.
Mvh Robel
Vi hade åxå problem med våran husqvarna med kolsyre funktion. Det gick inte att montera filterpatronen . När reparatören kom och skulle visa hur enkelt det var fick han plocka isär hela kylen och byta ut vissa delar. Sedan spottade den bara ut vatten och han fick komma tillbaka för att byta flera dela. Efter lite trix från hans sida så fungerar den nu och ger kanon gott vatten med mycket kolsyra så nu är vi nöjda. Men mna börjar dock fundera hur dom beter sig i fabriken.
Den är lite trixig när man bytt patron, den spottar luft/kolsyra ett tag efter varje byte innan den beter sig som den skall.
Har själv köpt Husqvarna kyl och frys, dock ej kyl med bubbel vatten men frys med ismaskin, har ni några dåliga el bra erfarenheter av den?...frysen menar jag då!!
Mvh robel
Våran frys har fungerat perfekt hittills.
Upplever du ljudet från ismaskinen störande? Vet att det finns ett "nattläge" på den, är det något du använder?
tack för svar Jerk
oj....nattläge...det viste jag inte om... tack för det tipset. Det måste jag kolla upp. Jag har blivit van....det väkte mig första natten men nu tänker jag inte på det. Vi har ställt in så att lamporna på kyl och frys slocknar efter några sekunder, är det det som är nattläge. Isåfall så finns det bara ett ljud som hörs ibland och det är att isbitarna liksom skakas om så dom inte fryser ihop. Det låter lite grann men jag tycker inte att det stör så himla mycket . Nu tänker jag inte på det men i början gjorde jag det. Vi har sovrummet med dörren fem meter från frysen och oftast dörren öppen på natten. Jag tror det låter en till två ggr per natt
Vad jag vet om natt läget är att det ska bara vara ett knapp tryck ifrån .. så snyggt sa säljaren det till mig, mer än så vet jag inte då vi inte flyttar in förrän i januari och börjar då vår renovering :)
Vi kommer ha vårt sovrum ungefär på samma avstånd som dig och det glädjer mig att det inte låter alldeles för mycket.
Mvh Robel
Då tror jag vi har nattläge på för annars lyser dioderna helatiden vid dispensern. Vi är kanon nöjda nu när kylen fungerar. Lyx att kunna gå fram och få kallt kolsyrat vatten när man vill. Ett minus dock- kylen kan bara leverera 1,6 liter kolsyrat vatten/4 timmar vilket gjorde oss besvikna i början men till vardags räcker det för oss. Men vid en bjudning så tar det slut-och det är då man skulle vilja att det räcker till. Så det är ett minus att den inte kolsyrar direkt när man tappar upp ett glas.
Ja när allt funkar som det ska, så är fantastiskt bra. Men när det strular blir man så förbannad. Hur länge räcker eran kolsyre patron?
Vi är inne på vår 3-4:de patron på 10 månader. Vi dricker å andra sidan mycket kolsyrat vatten samt har ofta många barn i huset. Näst efter pool tror jag kolsyrat i kylen är den stora barnmagneten... När nyhetens behag lagt sig så kör vi nog 3 omgångar per skulle jag tro. Men det märks att verkligen att vi köpt Ver 1.0 (gäller både kyl/frys av märket Electrolux samma funktioner) och förhoppningsvis utvecklar man conceptet. Är man många till bordet så rekommenderas köpevatten :(
jag får inte igång kolyrevattnet. jag har gjort följande:
1. satt i patronen med adaptern, det pyste lite
2. Tömt mer än 2 liter vatten i kolsyreläge
3. vridit skruven för mängden kolsyra
ännu ingen kolsyra
testade att ta ut patronen och sätta i den igen och det pyste.
Kan någon som har detta berätta hur ni gör?
Det kan vara lite knepigt att få igång det, men vänta i 24 timmar innan Ni tappar ut det efter den vanliga proceduren. Nån som hittat billigare patroner? Känns ju lite konstigt att electrolux patroner kostar 400-500 Krq(;^;)p när sodastream kostar 90 Kr. dom är nästan exakt lika förutom i mässingsanslutningen, borde vara nån universell standard på anslutningarna.
Va!! 1.6 liter på 4timmar??
1.6liter kan jag dricka själv till en middag ju och inte ska man behöva ha ett halvdussin kylar till en normal middag :p
Tur man inte köpt ngt sådant skojeri än, tack för infon för jag misstänker att det inte är ngt som framhävs av säljarna...
