1 590 läst · 7 svar
7 svar
Leca till del som murstock
jag instalerade en kamin i höstas som krävde brandsäker vägg som min murstock inte täckte upp helt, så jag tog ner en väggbit ca 25 cm som jag sedan murade upp med leca (9cm) sedan putsade jag det.
jag murade lecan 15 mm innanför den befintliga murstocken så när det va putsat så ligger de lika.
sotaren godkände det hela
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Vad är anledningen till att du behöver bygga på murstocken? Är det av estetiska själ eller brandskyddstekniska? Är murstocken tät i övrigt och du inte har någon anliggande trä så borde det inte vara några problem att bygga vidare. Om du ska renovera en dålig skorsten, skulle inte jag i första hand välja lecablock.msvensson skrev:
Vad menar du? Den är ju knappast brännbar i sig, om det är det du menar. Men det finns väl många fel som en skorsten kan vara behäftade med, som vid eldning leder till brandrisker.
Inget fel på skorstenen även om jag kommer slamma den på insidan ändå, görs enbart av estetiska skäl för att hamna i samma nivå som den nu tilläggsisolerade väggen.
Lättbetongblock är ju också en variant men väger mer.
Del till Miele G 4285 SCVi XXL?
Vitvaror -
Reservdelar till Philips rakapparat
Övrigt Off Topic -
Taklyft, från platt tak till sadeltak med vindsvåning
Utbyggnad och tillbyggnad -
Isolering tillbyggt garage - Del av torpargrundens lecablock utgör vägg
Bygga underdel till växthus med lecablock - exakt 50cm?
