1 426 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Bastu i källaren
Sitter i planering av att bygga en vedeldad bastu i källaren. Jag funderar på hur det fungerar med reglar i trä mot golvet?
Jag har klinkers på golvet och har under de 2 år jag bott i huset inte haft någon känning av fukt, kan jag regla med enbart trä eller bör jag titta på någon form av stål/plåtregel mot golvet?
Tacksam för alla svar!
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Behåll klinkersgolvet. Vill du gå på trä lägg in lösa trätrall.
Det hade jag absolut tänkt mig. Jag börjar med att bara köra på klinkers och om jag tycker att det blir för halt fixar jag trall.
Jag läste precis mitt inlägg och jag var nog lite oprecis. Det jag tänkte på var snarare reglarna till väggarna, de liggande i nederkant. Kan jag ha de i trä?
· 529 inlägg
Jag hade ställt dem i en plåtskena.
Tack så mycket för svaret!
Jag har funderat lite och kommit fram till samma sak. Det antar jag att jag kan köpa på vanlig bygghandel? Lägger man även en träregel i skenan? Jag är inte så bevandrad när det gäller källare och metallskenor osv...
