1 503 läst · 3 svar
3 svar
Självdragsvent & frånluftsvärmepump?
· Västra götaland
· 180 inlägg
Vi ett gammalt 1 ½ planshus (+ källare) med vedpanna och självdragsventilation. Jag har en idé om att plugga ventilationskanalerna i toppen på skorstenen och dra ventilationen "baklänges" genom muren till en frånluftsvärmepump. Ved pannan kan ev. stå kvar så länge för att vid behov kunna stödelda. Vi tänkte även instalera vedkamminer och vedspis för snabbuppvärmning och mysfaktor. Är det möjligt med en sådan lösning? Om luftmängden inte räcker finns det möjlighet till att enkelt dra flera spirorör att kompletera med.
· Västra götaland
· 180 inlägg
Jag tror du missförstod mig lite
- Jag skall fortsatt elda i spis, kamin och när det är som kallast i pannan, dessutom tar jag ju den 20 gradiga luften genom skorstenen och kommer således inte kyla ner skorstenen.
- Jag har i dag vattenburen värme och vvberedare i acctanken, för mycket jobb och för liten förbättring att byta till luft/luft, möjligen kompletera med luft/vatten.
Klassisk luft luft vs annorlunda (?) frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Finns det någon som vet något om NIBE F760 Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Byte av kompressor eller Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Byte av kompressor eller hela Frånluftsvärmepumpen?
Värme allmänt -
MÖD: Krav på förbättring av självdragsventilation
Juridik
