1 892 läst · 9 svar
9 svar
Hål i taket utan att drunkna i sågspån
Ska ta upp hål för spottar i taket mellan första och andra våningen som är fyllt med sågspån.
Någon som har ett smart sätt som gör att man inte får allt över sig.
Har redan gjort det i ett annat rum med tigersågen och det var allt annat än trevligt, Tänkte ta en stor hålsåg istället och prova då det kanske vibrerar mindre, men spånen kommer ju ändå.
Någon som har smarta idér?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Börja uppifrån? Ta en hink utan botten, precis! alltså ett rör, tryck ned det i sågspånet och börja ösa ur ända till du har nått taket. Nu kan du borra nedifrån utan skräp. Nu har den smarte sett till att halogenlådorna får plats inuti hinken samt att det finns plats att lägga vanlig isolering krring halogenlådan. Det är inte bra att få in sågspån i halogenlådan, täta ordentligt.
Kommer tyvärr inte åt det uppifrån då jag inte vill riva upp golvet på övervåningen.
Spottarna är det ingen fara med använder en ny LED-modell som är godkännd att sätt direkt i isoleringen (även spån).
Bara hålen blir gjorda.
· 51 922 inlägg
När jag gjorde motsvarande operation i vårt kök, så tog jag en stor IKEA kasse (de blå av vävplast) och hängde upp i taket under arbetsområdet. Dvs satte upp 4 krokar i taket först runt varje hål.
I mitt fall var det burkar för halogenspottar, så hålen va 40x40cm. Gjorde hålen med en elkejdesåg. Gäller bara att noga tänka igenom var man står med stegen i förhållande till sågen, så man inte har ngn. kroppsdel i en ev. kastriktning.
Vår isloering består av torv, och trots IKEA kassen så hittar vi fortfarande 3 år senare skrymslen i huset med torvdamm.
Fick en tanke kan man inte borra ett 10 mm hål och sedan spruta in lite lagom med fogskum som sedan får expandera i området som ska borras.
Sedan när skummet har härdat så kanske man kan ta upp det stora hålet utan sågsån i nacken?
Vet inte om det fungerar men det kan vara värt ett försök.
/J
/J
Jag gjorde på följande sätt och det fungerade ganska bra.
Sågade med sticksåg och använde en stor kartong i well som jag dels gjorde urtag för armarna och en rejäl glipa som titthål i ena änden. På andra sidan tog jag upp ett hål i överkanten där röret till min byggdamsugare passade in.
På med dammsugaren och sedan såga som en tok! Undertrycket i lådan gör att dammet inte ryker ut och när det lossågade lossnar, ramlar allt spån ner i lådan.
Satt ett stag i botten så att lådan hölls upp under arbetet.
Skulle jag göra detta igen skulle jag nog satsa på en stabilare låda i tex plywood. Men iden funkade.
Missade att du ska sätta LED. Jag skulle ta det säkra före det osäkra och sätta någon sorts låda eller på annat sätt få undan sågspånet, även om lamporna är godkända för sågspån. Blir det minsta fel så att spotarna eller någon anslutning blir varm antänder sågspånet vid väldigt låga temperaturer och sedan brinner det explosivt. Jag gillar i och för sig att ha goda marginaler för att sova gott ;o) Jag skulle åtminstonne dubbelkolla med leverantören.
Tex en liten mus som en kall vinter mumsar i sig lite smarrig kabelplast.janwide skrev:Missade att du ska sätta LED. Jag skulle ta det säkra före det osäkra och sätta någon sorts låda eller på annat sätt få undan sågspånet, även om lamporna är godkända för sågspån. Blir det minsta fel så att spotarna eller någon anslutning blir varm antänder sågspånet vid väldigt låga temperaturer och sedan brinner det explosivt. Jag gillar i och för sig att ha goda marginaler för att sova gott ;o) Jag skulle åtminstonne dubbelkolla med leverantören.
Hur förhålla sig till svartbyggd tvättstuga utan våtrumsintyg?
Tvättstuga -
Ansvar för underhåll av trädstaket
Trädgård allmänt -
Underhållsvärme i fritidshus utan plast i väggar
Fritidshus -
Håller det att måla ett lackat trägolv utan slip?
Färg, Måla & Tapetsera -
Förlänga gardinskena VIDGA (Ikea) utan att behöva borra fler hål i taket
Inredning
