17 156 läst · 12 svar
17k läst
12 svar
hur ska jag tina upp mark
Jag har gjort bort mig. Jag satt upp ett skydd för vinterförvaring av grejor där vattenledningen går in i huset eftersom jag inte fått någon snö som isolerar där.
Jag har nu tagit bort sakerna och ska försöka tina upp marken där så jag kan få isproppen att smälta.
några tips på hur jag ska tina upp marken där?
Byggfläkt + presenning ?knarre skrev:Jag har gjort bort mig. Jag satt upp ett skydd för vinterförvaring av grejor där vattenledningen går in i huset eftersom jag inte fått någon snö som isolerar där.
/K
Det finns elvärmemattor som man lägger ut för att tina tjäle. Jag har precis haft en sådan liggande för att kunna gräva ner slang till bergvärme. 1100W i ett dygn fick bort den lilla tjäle som var under snön. På de ställen där snön var undanskottad tog det två dygn. Det finns säkert att hyra på maskinuthyrningsfirmor.
Att skotta över snö tror jag knappast hjälper, det isolerar men värmer inte. Eller menar du att det är tjälfritt där snödjupet är stort?
Med tanke på vad de har för doningar när de ska gräva i backen här i Göteborg under vintern så kandet krävas än värre saker uppe i Jämtland. Här ställer man ut stora gasolbrännare med huvar som sluter tätt mot backen. Sedan får de stå och gå ett tag...
Vi grävde för el i januari och det var då ca 50-60cm tjäle. För att få bort tjälen användes en massa "grillkol" med plåtar över, på två dagar var det frostfritt i marken. Och vi kunde dessutom ha grillparty den kvällen
har nu lyckats få en grop på kanske 40 cm där jag eldar kol, så ska testa det i helgen och fungerar inte det ska jag nog kolla en sådan där elmatta.
tack för alla tips, det är välkommet när man har fem tummar och alla mitt i handen (ler)
· Kronoberg
· 28 inlägg
Som tidigare skrivare och även du själv skrivit så är just brinnande kol direkt på marken ganska vanligt förekommande. Min far som jobbar som grävmaskinist säger att det förekommer väldigt ofta nu på vinterhalvåret när det ska grävas ner avlopp och liknande. På hans jobb täcks kolbädden över med ett klyvt oljefat med lite hål borrade i. Det håller inne värmen men tillför samtidigt tillräckligt med syre för att kolet ska pyra lite långsamt.
Upplagda båtar på min mark
Juridik -
Är markägare skyldig att städa upp andras skräp som tält, plast, bilbatterier, m.m.? (MÖD)
Juridik -
Märka upp våningsplan trapphus
Färg, Måla & Tapetsera -
Varför uppför sig batteriet märkligt…?
Villalarm & Hemautomation -
Hur märker man upp för att såga ur frisbrädor.
