Vart skulle jag annars sätta den, vill ju inte den ska vara synlig. Satte panelen i helgen, gick fort som attan med klammerpicka.
Har använt klipps innan men tycker det är alldeles för pilligt, tar tid och sitter inte så bra heller tycker jag.
jag sköt min panel med elpicka som jag hyrde. Syrafasta 35 mm dyckert. Men jag sköt inte där du visar utan i andra änden så långt ut som det gick. Sen skjuter man ju på nästa panelbräda som döljer spikskallen.
Det gick sjukt fort, Dunkade i princip upp hela panelen på en dag.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/294083_180x.jpg?v=1680005931)
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
du skjuter så långt ut du kan innan själva utskjutet börjar på brädan. Dom ser ju inte ut som det är ritat på bilden ovan utan de är asymetriska med längre utskjut undertill än övertill. Så jag siktade lite snett inåt och klippte till och då försvinner spikskallen på ovansidan in i brädan och sen skjuter man nöästa bräda över hålet. PÅ undersidan går den ju igenom och fäster.
Är det en superknasig idé att fästa en ny innerväggs regel i takpanelen?
Fästa räckestolpe i fasad - såga eller inte såga i panelen?
Hur fästa vattbrädan längst ner på panelen?
Byggnadsvård -
Hur fästa timmerpanelen snyggast?
Hur fästa timmerpanelen ?
Fritidshus
