4 279 läst · 36 svar
4k läst
36 svar
Hur effektiva är luftvärmepumparna?
Här är ett oberoende test av modellen jag har:
http://www.kcc.se/filarkiv/P402047_Rapport.pdf
COP vid -18, strax över 2, avfrostning inkluderat. Så lite bättre än en värmefläkt är den allt.
Visst kan jag hålla med om reklamen myglar lite, men då är det väl främst att man anger cop och effekt för +7 och hoppas att folk ska tro att det gäller oavsett temperatur.
Det som det bluffas mest om är väl ljudet, där siffrorna för "tyst"-läget brukar anges. (Och kör man på det så är nog värmefläkten en bättre investering trots allt...)
Det är just det som är poängen, att det rent teoretiskt inte skulle vara nån skillnad. Oavsett om det fryser på eller inte så är slutnotan ändå ett plus för övergången gas->vätska. (Sen blir det ju förstås vissa förluster i praktiken som sagt.)Svante R. skrev:Onekligen en imponerande kurva. Läser jag den rätt kommer ni att spara ca 4000 kWh per år m.h.a. pumpen, stämmer det?
Vad gäller din tankenöt fattar jag nog inte poängen. Energimässigt är det ju i teorin ingen skillnad mellan gas->vätska och gas->vätska->fast fas->vätska, men i en värmepump får man ju ändå vissa förluster under processen, så någon energi drar nog avfrostningen ändå, eller hur?
Mer än 4000 ska det nog bli. Jag räknar med att den sparat in ca 3200 kWh hittills och då har den ju bara suttit sen i januari.
Blir det inte kall ras från från fönstren när ni stänger av elementen?
Inget vad jag har märkt iallafall. Har 22x12 fönster och sitter i närheten på fåtölj o läser en go bok. Känner inget "kalldrag"...
Har relativ nya fönster u1.8... Kanske med de "gamla" som har u 2.7 man kan känna av kallras?
Just ljudnivån är något jag är mest undrande över. I testet du länkade till fanns de uppgifterna inte med - de hänvisade till ett separat test. Vet du var det testet finns att läsa? Och vad tycker du själv om ljudnivån på din pump?Bigfoot skrev:
Finns det effektiva värmepumpar utan kylenhet, angående F-gasförordningen (EU) 517/2014?
Värmepumpar -
Har luftvärmepumparna verkligen blivit bättre?
Värmepumpar -
Mest effektiva uppvärming
Fritidshus -
Input på den effektivaste inställningen för frånluftsvärmepump. Första hösten i nybyggt hus.
Värme allmänt -
Elda i kamin på bovåning eller i källare, vad är effektivast
Värme allmänt
