1 174 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Hur brett mellan skruvarna?
Inte en aning, men känns nästan som att ni måste hitta golvreglarna och skruva ner i dessa. Då ger det sig ju naturligt vad det gäller avståndet.
Men, hör med golvtillverkaren. Själv har jag aldrig haft den konstruktionen utan bara lagt flytande golv uppepå befintligt. Är kanske OK att skruva uppepå ett skruvat/spikat golv men golvtillverkaren bör ju kunna svara.
Tack för svar! Jag har hittat ett ställe där det står att man kan sätta skruvarna 60 cm ifrån varandra om man skruvar i befintligt golv, och det känns logiskt eftersom det är ungefär ett sådant mått man hade haft om man skruvat dem i reglarna. Men jag har som sagt endast hittat detta på ett ställe av alla hundratals monteringsanvisningar för trägolv som finns på nätet, så det är inget som brukar anges. Så om någon annan gjort något liknande och vet mer så vore det kanon.
Hälsningar Maria
Hälsningar Maria
Jag håller på att lägga in DalaFlodas 20 mm trägolv på spånskiva och har skruvat minst 600 mm mellan skruvarna.
Se DalaFlodas anvisningar:http://www.dalafloda.com/default.asp?PageID=464
Hänga tv på vägg med för brett mellan reglarna
Inredning -
Extra brett mellan höglutande takstolar?
Hur Brett bör det vara mellan handfat och toa om de är framför varann
Badrum -
Finns takdoslock till dosa med bredden 60mm mellan skruvarna?
El -
Fästa syll på LECA, hur tätt mellan skruvarna och hur täta?
Grund & Markarbeten
