13 807 läst · 19 svar
14k läst
19 svar
Tips om ett fristående mätarskåp och fastsättning utomhus?
Ska i ett hörn av tomten sätta upp ett mätarskåp för inkommande el. Sen under byggets gång gräver jag själv fram till garage, hus och gäststuga.
Hur ska ett skåp se ut och vad finns det för färdiga att köpa?
Bara att trycka ner en kort telefonstolpebit och fästa skåpet på den samt ett litet tak över?
Vilka krav finns förklarat så en normal dödligt förstår :S
Sätt ett Garo GUM 1-25, det är ett av de vanligaste mätarskåpen. Finns även ett galvat markstativ att köpa till skåpet. Går in på www.garo.se så hittar du info. Mellan skåpet och ansl.punkten gräver man ett 50mm gult rör med slät insida (inte den korrugerade från tex byggmax). Elektrikern som färdiganmäler till nätbolaget vet precis vad som gäller så hör med honom.
Man tackar!Floppman skrev:Sätt ett Garo GUM 1-25, det är ett av de vanligaste mätarskåpen. Finns även ett galvat markstativ att köpa till skåpet. Går in på www.garo.se så hittar du info. Mellan skåpet och ansl.punkten gräver man ett 50mm gult rör med slät insida (inte den korrugerade från tex byggmax). Elektrikern som färdiganmäler till nätbolaget vet precis vad som gäller så hör med honom.
Skåpet såg enkelt och bra ut.
Markstativet är det bara att gjuta en betongklump en meter ner i backen och sedan skruva fast stativet i denna? Såg lite klent ut.
![2270010.jpg 2270010.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.garo.se%2Ffileadmin%2Fgaro%2FBILDER%2FMATARSKAP%2F2270010.jpg&hash=0ab1a4f259f0e430fd15461952fa79bd)
![2270657.jpg 2270657.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.garo.se%2Ffileadmin%2Fgaro%2FBILDER%2FMATARSKAP%2F2270657.jpg&hash=ab7599de6cc5195bf5cbab2c3f9e2b01)
Skall skåpet sitta permanent i detta hörn av tomten, eller hade du tänkt att flytta skåpet när bygget är färdigt?
Om det skall sitta permanent tycker jag att det bör vara något mer rejält än det markstativ du visar bild på.
Vi hade vårt skåp på en tillfällig plats under byggtiden. Vi (elektrikern) kopplade in oss så vi slapp byggel. Den tillfälliga platsen var en rejäl stolpkonstruktion bestående av två stolper med stöd och täckt träbaksida och ett tak ovanpå. Trots den förhållandevis korta tiden (ett år) så tog stödet stryk, tjälen gjorde stolparna lite sneda och snön las sig i enorma högar upp på skåpet.
Skåpet flyttades till husväggen under carport för permanent placering. Självklart var kabeln extra lång från början för att räcka till. Dock måste elverkets elektriker komma ut och ta loss kabeln och sedan sätta in den igen i skåpet, det får inte en "vanlig" elektriker göra. Vi behövde inte betala något för detta.
Men, min slutkläm är att det är så oerhört mkt bekvämare att ha mätarskåpet i husväggen under tak än ute i det fria. Om en huvudsäkring går så är det garanterat på julafton mitt i den värsta snöstorm man upplevt... Dessutom har vi nu pulat in en massa annat i mätarskåpet. Matning ner till vår sjöbod (egen undercentral) och till förrådet (egen undercentral) och till friggeboden och till utebelysning. JFB till friggeboden och utebelysning och tillhörande säkringar sitter i mätarskåpet. Likaså störningsskydd/grovskydd. Ja, allt möjligt dras från mätarskåpet. Det har varit så mkt enklare nu när det sitter i huset. Så mitt tips är att verkligen fundera på den permanenta placeringen av mätarskåpet.
Men Mats, nu kommer vi ju in på det där med EL och det har vi ju varit överens om sedan flera år att det inte är riktigt min grej.... :S
Min PRAKTISKA synpunkt är fortfarande att det är så oerhört mer bekvämt att ha elskåpet nära.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kloka ord. Jag kanske ska tänka om. Min tanke var att alltid ha ett fristående skåp ute i ett hörn på tomten. Men det kanske är klokt att göra som du säger och ha det där i ca 1år tills det är ordning på hus, garage och gäststuge placering och sen flytta. Kommer ha carport emot garaget och då kan jag sätta ett utanpåliggande skåp på den väggen.Hemmakatten skrev:Skall skåpet sitta permanent i detta hörn av tomten, eller hade du tänkt att flytta skåpet när bygget är färdigt?
Det verkade som om du skulle få en lång kabel till din tomt. Det kan vara en "Aluminium 50", se till att ditt skåp klarar att ta emot en sådan kabel. De flesta standardskåpen klarar det nu för tiden men inte alla.
En annan aspekt: ledningsnätet är nätägarens ansvar fram till leveranspunkten (=huvudsäkringarna, i mätarskåpet).
Skulle kabeln mellan mätarskåpet ute vid tomtgränsen, och huset, gå sönder på julafton i megasnöstormen så är det ditt bekymmer, inte nätbolagets. Försök då få tag på en elektriker.....![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sitter mätarskåpet på fasaden så är risken för ett kabelfel mellan skåp och hus mycket mindre.
Tack. Det ska jag fråga om innan jag beställer anslutningen och skåpet.bax skrev:Det verkade som om du skulle få en lång kabel till din tomt. Det kan vara en "Aluminium 50", se till att ditt skåp klarar att ta emot en sådan kabel. De flesta standardskåpen klarar det nu för tiden men inte alla.
För några år sedan ja.. Nu mera drar kraftbolagen allt oftare grövre (50mm2 inte ovanligt, även till små fritidshus) fast aluminium istället för koppar! Därför nya mätarskåp har större hål för kabelförskruvningar/flänsar.Floppman skrev:
Detta med mätarskåpet osv är ju däremot knappast något som du (TS) behöver bry dig om. Detta sköter din elektriker och elnätsägaren tillsammans.
