42 949 läst · 54 svar
43k läst
54 svar
Hur kan det komma möss i ett nytt hus?
Sida 1 av 4
Undrar: hur kan det komma in möss i ett nybyggt trähus?
Jag ska snart flytta in i ett nytt hus från Småa. Flera av grannarna (som bor i samma nybyggda område) har hittat möss i sitt hus.
Är det tecken på byggfel, eller något att acceptera?
kina33 skrev:
Enkelt!
en mus klarar att ta sig in genom 6 mm springa eller hål.
Mig veterligen finns det ingen vare sig husfabrik eller snickare som kan garantera ett så tätt hus, och om, skulle det nog inte vara så hälsosamt att bo i med tanke på tätheten.
Så gilla läget och vänj dig vid fenomenet, det är ju torts allt en levande varelse som naturen har omöjligt att klara sig utan.
A-cimex kan säkert ställa ut betesboxar hos dig, det är bara de att om mössen går in och lägger sig och dör, i kombination med mekanisk undeertrycksventilation kommer du att dra in all likdoft från mössen direkt in i ditt hus och det doftar lätt i 1-3 månader.
Tack för svar!
Vispen74: vad var det för nät mössen åt sig igenom? Plast? Undrar vad som är standard...
Krister17: Nä jag kommer inte acceptera möss i ett nybyggt hus. Möss kan ställa till med mycket.
Ett modernt hus av den typ jag köpt SKA vara tätt och bara ventileras med hjälp av därför avsedda ventiler och frånluftsvärmepumpen.
Tack för svar!
Jag håller med dig. Tror t.o.m. att det står i Boverkets Byggregler att man skall bygga på ett sätt så att skadedjur inte skall kunna ta sig in i huset. För mig känns det ganska solklart att ett hus som inte uppfyller BBV är en felaktig produkt och något som hustillverkaren måste åtgärda. Eller?kina33 skrev:
Toppen! Kollade Boverket:
6:81 Allmänt
Dörrar, fönster och luckor ska utformas så att råttor, möss och fåglar, förhindras att komma in i byggnaden när dessa öppningar är tillslutna. Insekter, leddjur och andra skadedjur ska inte kunna ta sig in vid genomföringar av rör, ledningar, kulvertar och dylikt eller i ventilationsöppningar i fasad.
6:81 Allmänt
Det där ju bara ett enda stort skämt. Det finns inte ett hus i riket som inte insekter kan ta sig in i.kina33 skrev:Toppen! Kollade Boverket:
6:81 Allmänt
Små möss kommer också in utan problem i en kåk.
Nä, en varelse som dör ligger vanligtvis och ruttnar i sina egna kroppsvätskor, men när möss och råttor äter gift så torkar dom bort, så det finns inget som kan ruttna -> ingen lukt. Giftet är gjort för att det ska bli så.frhe skrev:
Källan är att det låg 10 möss i väggen vi rev bredvid burken med gift, och vi hade inte märkt nåt.
Den som skrivit det här har ingen aning om hur möss och insekter fungerar, puckat speciellt nu för tiden när källsorteringen gör att alla villor har matrester som ligger å ruttnar i soptunnan 14 dar.kina33 skrev:Toppen! Kollade Boverket:
6:81 Allmänt
Att bygga ett hus som inte har ett enda hål på 6 mm nånstans är naturligtvis helt omöjligt, glöm det. Skaffa katt så slipper Ni möss och får trevligt sällskap på köpet
Jag repeterar av egen erfarenhet från mitt Nordiska trähus med platta på mark att en mus som dör luktar i månader och har du då som jag frånluftsvärmepump med vattebnuren golvvärme då har du en s.k mekanisk undertrycksventilation. det sugs in friskluft vid sovrum, vardagsrum och förråd (undertryck) som frånluftspumpen tar till sig genom på vinden installerade ventilationsrör, som växlar i maskinen till varmvatten kontra golvvärmeeler radiatorvatten.
Minsta lilla springa vid en eldosa ett avlopp eller vattenrör eller annan genomföring, och de ligger ett muskadaver i närheten så stinker det död mus eftersom luften drar in i denna springa. ( kolla gonom att öppna ett fönster lite grann, drar det in luft utifrån så har du undertrycksventilation).
Jag hävdar att oavsett vad boverket säger så kan du inte bygga en villa vare sig på fabrik eller lösvirke, 100% mussäker, (har 27 år i branchen som byggare).
En mus kan ju klättra rakt upp på en fasad av både sten och trä, sedan är det fritt fram på vinden, och det är mössens favoritplats i isoleringen.
Cheeta!
Du kankse har övertrycksventilation då trycker du ut lukten ur konstruktionen istället för att suga in?
Cheeta!
Personligen så betvivlar jag att Boverket skulle vara helt bakom flötet. När dom sätter upp sina byggregler så brukar dom ha ganska torrt på fötterna. Visst är det så att möss är fantastiska Houdinnis, men nog borde man klara av detta år 2010? Bor själv på en gata med bara nybyggda hus och jag skulle bli väldigt förvånad om någon här accepterade möss som en "normal företeelse" i sitt nybyggda hus.
Krister17
Ska det inte finnas nät även på vinden som hindrar möss? Vill inte ha en koloni som boar i isoleringen
Kungkoks: Håller med dig. Jag har svårt att tugga i mig att vi kan flyga till månen men då vi ska bygga ett hus lämnar vi öppningar på 5mm för "att det inte går att lösa".
Jag har nu skickat ett brev till Småa ang detta. Ska bli intressant att se vad de svarar.
