2 435 läst · 6 svar
6 svar
NEXA STRÖMBRYTARE - Fräsa in o spackla över?
Hallå
Ni som har satt Nexa Strömbrytare - Infälld fjärrströmbrytare med dimmerfunktion ex.
Har ni då fräst ett hål i väggen och sen spacklat och målat över för att sen fjärrstyra eller hur har ni gjort?
Tack på förhand
Tack på förhand
Spackla för guds skull inte över. Sätt den i en dosa med doslock för efter några års drift kommer du att märka att din brytare får problem att bryta när den stått tillslagen en stund och då är det dags att byta den.bompa skrev:
Dessutom förbjudet att spackla över eller bygga in dylika saker.
Ja förutom att det är BIG No No !!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
//ML
edit: För att vara konstruktiv, dom ska givetvis monteras i apparat eller kopplingsdosa med doslock över sedan. Och sitter dosan undet 1.70 i höjd ska det vara skruvat doslock, inte snäppfäste.
//ML
nexa mwmr-251 och Elko strömbrytare med impulsfjäder
Villalarm & Hemautomation -
Problem med Nexa fjärrströmbrytare LCMR-1000
Belysning -
Nexa ZV-9101 som strömbrytare UTAN mekanisk brytare
El -
Rön om Nexa Rörelsevakt för fjärrströmbrytare och andra 433,92 MHz-prylar
Inkoppling av dosrelä (nexa mwmr-2300) bakom strömbrytare
El
