15 141 läst · 25 svar
15k läst
25 svar
Bygga intelligent hus med Siemens Logo!
Nej, det har de inte, om man inte går omvägar via andra snitt.villafors skrev:
Du kan ju titta på tex Moeller:s motsvarighet, de har möjlighet till tvärkommunikation utan några extra tillägg.
Siemens små PLC i S7-200 serien kan du även titta på de är inte mycket dyrare än LOGO odyl men med mycket bättre möjligheter även vad gäller kommunikation.
Siemens S7-200 är snäppet bättre än LOGO, men har för mig att det även med S7-200 är begränsat med kommunikation mellan PLC:erna. S7-1200 heter den nya serien från Siemens som väl delvist ersätter gamla S7-200.
Själv funderar jag på att använda Mitsubishi's FX3G för har erfarenhet från jobbet av den.
LOGO är bra men som det framkommit här så har den begränsade funktioner när det gäller många IO'n och nätverk.
LOGO kan vara slav i ett AS-i nätverk men det kräver att det finns en master (som inte är en LOGO, tex S7-200). Från Mastern till Slaven kan det skickas 4 bitar och tas emot 4 bitar (signaler) (eller var vet 2+2 bitar, minns inte).
För många applikationer i hemautomation kan det nog vara tillräckligt, speciellt om man är lite fiffig med signalhanteringen. Analoga signaler som temperatur etc kan inte skickas via AS-i.
Som "ensamma" styrningar av enklare saker är LOGOn lämplig men inte för ett mera avancerat hemmaautomationsnätverk. Det är min åsikt.
Jag tänkte kombinera en PLCs mångsidighet gällande programmering och möjligheter, samt billiga enkla Dallas 1-wire bus för nätverket så får in data till PLCn och styrning ut.
Skulle rekommendera en Wago 750 PLC istället, tex http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-984D9057-5EF02C61/wago/style.xsl/sve-21075.htm
Betydligt mer kompetent, samt väldigt bra integration med KNX om man vill bygga ut
Jag tycker det helt och hållet är dumheter att ha den med i deras LOGO!-serie om det jag tror stämmer, men det verkar som det bara är en helt vanlig liten kontaktor.mawe3661 skrev:
Du matar den med ström genom A1>A2. Strömmen till spolen styr du med en av relä-utgångarna på PLC:t.
Du skriver "hur styr man reläerna", har du förstått att det bara är ett relä/kontaktor i enheten? När A1>A2 får ström så sluts alla 3 NO-genomgångarna och NC-genomgången öppnar.
Jag var nog lite otydlig. Om jag skulle vilja styra den från en pc och inte en PLC, vilken spänning/ström behövs för att styra reläerna? Hittar inte den specifikationen... Vet du om det finns en annan modell med 3 brytande kontakter och en slutande istället?
Logo Contact 230V kräver 230 spolspänning, Contact 24V kräver 24V, ingendera kan du få från en dator. Så med sådana så måste du ha en krets med egna utgångar imellan som du styr med datorn.mawe3661 skrev:
Om du ska driva ett relä så mäste du nog ha ett halvledarerelä, om det nu ens går med ett sådant, annars orkar nog inte datorn driva det.
Hos Elfa hittar jag inga halvledarreläer med växlande eller brytande kontakter, bara slutande. 37-411-21 kanske går att driva via parallellporten på en dator, jag är dock tämligen dålig på vad man kan använda parallell-/serieportar till och vad de klarar.
Den har bara en slutande genomgång så om du ska styra fyra saker så krävs det fyra stycken. Då kostar dom 876 kronor.
Men jag rekommenderar absolut att införskaffa någon enhet du kan styra med datorn och som har 24 volts utgångar eller reläutgångar. Och att sedan använda den för att styra ett vanligt relä/kontaktor.
Händer under sommaren på Byggahus.se
Bloggkommentarer -
Bygga fritidshus så billigt som möjligt
Artikelkommentarer -
Snickeripodd - Sliparebacken, Daniel & Byggahus
Möbelsnickeri -
Tänker bygga nytt hus och funderar på leverantör/byggentreprenör....
Hustillverkare -
Bygga nytt hus (ladhus/vinkelhus)
Hustillverkare
