Jag sliter med våra tak. Pappspik och färgrester går väl an och limfärgen tvättar jag ner. Men kökstaket som brunsvart av sot och fett, visserligen tunnt, men låter sig inte tvättas som de andra taken.
Har ni nåt tips?
Roterande slip går inte, då kvaddar man spåren av handhyvling. Sandviksskrapa är ju bra men är man ouppmärksam så går man lätt i med kanten av skrapan och vips har man ett tråkigt spår.
Det är skitjobbigt med stora smutsiga tak! Jag har t o m tänkt fula tankar om blästring...... :blushing:
Har ni nåt tips?
Produkter som diskuteras: "Pappspik"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/290652_180x.jpg?v=1680006023)
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Det här kanske är ett konstigt tips, men pröva med babyvåtservetter. Det fungerar löjligt bra till mycket i vårt kök. Det går väl att spänna ett antal över nån brädlapp om man vill ha ett skaft på.
Jag som trodde att jag var ensam om min upptäckt. Har ett växthus som fick linoljefärg i somras, men tyvärr drog det in ett hastig slagregn dagen efter. Takglasen blev engelskt röda... Efter att ha gnott med tidningspapper och det tog slut, så såg jag lite barnservetter som låg där på utebordet. Provade med en och det var väldigt bra. Går numera att se ut genom hela taket.
Så, instämmer med föregående talare.
Ska absolut prova babyservetter! Tänk vad man torkar ungarna med i rumpan.... Ja, sopa ner det värsta smulet och skura, det är nog enda lösningen för att handskrapa 40 kvm är inget jag ser fram emot. Mellankammaren hade ren limfärg och lite papprester så det går fint att tvätta. Långkammaren har mager oljefärg med inmålade pappremsor i skarvarna så det är inte fullt lika kul. Övervåningen har ren limfärg i taken, så det blir slabbigt. Jag kommer att måla taken med matt linoljefärg.
Anledningen till att babservetterna funkar är nog inte att de innehåller massa starka kemikalier utan mer att de följer principen lika-löser-lika. Lösa fett med vatten går inte. Riktigt varmt vatten kan smälta fettet så det lossnar från underlaget och följer med trasan istället. Såpa är ett annat exempel på lika-löser-lika då det har vegetabiliskt fett som bas.
En fråga, har du provat med linoljesåpa?
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
"krullig", det låter som fernissa eller någon seg lack som gjort så, kan det vara nåt sånt?
Ser ut att vara värmeskadat. Vi har hittat några ställen med brandskador. Bänkskåp bredvid vedspis, anslutning i mot timmer från kamin, tak ovanför fotogenlampor, och mer ytliga takskador där det varit ljus eller lysstickor.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Vill inte verka negativ, men frågan är vad den sortens rengöringsprodukter innehåller för ämnen som riskerar att bli kvar i (och skada) träet?
