1 806 läst · 4 svar
4 svar
Växla av för fönster i mur?
Skall montera et fönster i min källarmur gjord av betonghålssten, problemet är att fönstret är 275cm brett (60cm högt) dvs. jag måste bära av syllen på huset ovanför fönstret, tänkte gå ner en sten höjd (19cm) från syllen
Fråga hur gör jag enklast och billigast? någon tyckte limträbalk som skruvas under syllen...och sedan putsas från utsidan....är tacksam för fler förslag på lösningar och kanske någon har en bra uppfattning om hur kraftig balk det skulle behövas ?!
Limträbalk verkar bli en dyr historia. Om jag vore Dig så skulle jag montera en I-balk istället. Detta ger hela konstruktionen en lägre byggnadshöjd jämfört med Limträbalk. Men framför allt så stå konstruktionen bättre emot väder och vind. Detta borde vara det lättaste och billigaste sättet. Priset på balken kan en smed ge dig.
För att beräkna balkens storlek måste man veta hur huset ser ut, alltså hur mycket vertikallast som balken måste bära. En eller två, tre våningar samt ytterväggens konstruktionen så att man få fram vilken vikten som kommer att belasta balken.
PS. Kanske till och med skulle kunna fungerar med en betongbalk, allt beror på vertikallasten.
(Dock putsa aldrig, ALDRIG in en bärande konstruktion av limtä i källargrunden.)
Huset är 1 1-/2 plans...kan man inte ta i och typ lägga en 180mm I balk?A byggingenjor skrev:Limträbalk verkar bli en dyr historia. Om jag vore Dig så skulle jag montera en I-balk istället. Detta ger hela konstruktionen en lägre byggnadshöjd jämfört med Limträbalk. Men framför allt så stå konstruktionen bättre emot väder och vind. Detta borde vara det lättaste och billigaste sättet. Priset på balken kan en smed ge dig.
Är det OK att Gjuta/putsa in I -balken i väggen?
Hmmm. Jag ska se vad jag kan göra. Får kolla lite i mina gamla böcker och kanske göra en snabb beräkning på böjmonentet som kan tänkas bli i I-balken. Återkommer
Växla av med stålbalk för stort fönster - beräkningshjälp!
Konstruktionsfråga, växla av för att montera fönster i plankvägg
Växla av för 10x10 fönster
Fönster & Dörrar -
Olika sätt att växla av för nya större fönster i yttervägg?
