3 294 läst · 20 svar
20 svar
Spackel-expert sökes..
Jag har några frågor o hoppas innerligt jag får svar.
Finspackel eller snabbspackel, kan man lägga ett riktigt tjockt lager på en vägg o få det att sitta?
Menar riktigt tjockt o tungt.
:-/ jag är otålig som vanligt, kan jag inte få svar.....
ok det var fel av mig. Ni behöver inte vara experter för att svara..(typiskt svenskar att vara låtsas-ödmjuka ;D)
kom an nu..behöver hjälp ju.
Tar snart bort tråden, för jag ville ha svar i kväll.
Anledningen till att jag frågar:
Jag ska gå loss på en hel vägg i ett vardagsrum i ett sprillans funkishus.![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Min plan är att spackla upp strukturen/mönstret o måla med oljefärgen på spacklet. Har testat i kväll på en duk det jag tänkt. Har bl a gjort en stor rund klump, frågan är om den kommer hänga kvar, hur starkt är spacklet?
är det bättre?
Allvetare
· Härifrån
· 762 inlägg
Jag hade stora hål i en vägg som jag lade igen med Husfix från Casco, det är ett helt suveränt spackel!! ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
(du får dock blanda själv)
Se spackelgude:
http://www.casco.se/_upl/pdf/forside/Spackling%20av%20v%E4gg.pdf
Se spackelgude:
Allvetare
· Härifrån
· 762 inlägg
Tack Apex, Immobil och rostig. Bra att veta att man förmodligen inte bör måla med olja på husfix. Särskilt dyrt var det inte, men det blir latexspackel det är det som verkar fungera bäst på duk, hoppas nu bara det fungerar bra på väggen...Önska mig lycka till... :-/
