1 969 läst · 13 svar
13 svar
Centreringsdorn för 12mm och 1/2" fräsar
Jag vill kunna centrera kopierringar för 12mm och 1/2" fräsar - finns det centreringsdornar för den storleken? Till 8mm fräs använder jag festool centreringsdorn 492187, men den passar bara 8mm och 1/4". Att behöva centrera kopierringen och sen byta till 1/2" hylsa känns lite väl omständigt.
Någon som vet var jag kan få tag på en motsvarande centreringsdorn för 12mm och 1/2"? Alternativt tips på hur jag annars centrerar snabbt och exakt?
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Trend tillverkar en metrisk och en imperial. 8/12mm respektive 1/4-½". De är faktiskt så billiga att man får båda två för runt hundralappen även i Sverige.
Sen vet jag inte om det var den typen du tänkte på. Festoolvarianten med en kon är bättre.
Trend gör faktiskt en variant av den också, men den verkar inte gå att köpa lös.
Trends icke-koniska variant är väl tänkt att användas till deras Unibase (i princip en extra, centrerad, basplatta som man sen monterar önskad kopierring i)? Jag har för mig att man pluggar i en plastbit med ett centrerat hål i Unibasen, och sen använder man centreringsmanicken som har samma diameter som hålet i plastbiten för att Unibasen skall hamna rätt.
Tyvärr har jag inget konkret tips på ett koniskt dorn som passar i en 12 mm hylsa. Faktum är att jag aldrig har saknat ett sådant. Av ren nyfikenhet... vill du bara ha friheten att använda 12 mm stål, eller har du hamnat i en situation där du absolut måste använda ett så pass kraftigt stål tillsammans med kopierring?
En riktig nödlösning (gillar inte den själv) är att skaffa en reduceringshylsa och köra med dornet du redan har. Men det är förstås lite halvpilligt det med...
Inte provat detta själv, men: Bevilja dig en 30 mm notfräs. Använd den för en 30 mm kopierring?Daniel_N skrev:Jag vill kunna centrera kopierringar för 12mm och 1/2" fräsar - finns det centreringsdornar för den storleken? Till 8mm fräs använder jag festool centreringsdorn 492187, men den passar bara 8mm och 1/4". Att behöva centrera kopierringen och sen byta till 1/2" hylsa känns lite väl omständigt.
--- Mats ---
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Metoden är säkert rätt Mats, men de flesta kopierringar om inte alla är måttbestämda mot utsidan.
Det måste ju finnas någon som säljer en 12mm/½" sån där.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Milescraft gör en konad som passar för 1/4" och 1/2". Den ska gå att hitta lös, åtminstone i staterna, men den löser ju inte problemet med 12mm-skaften.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Det fanns också ett visst egenintresse i letandet. Jag har ofta retat mig på det där. Förstår inte varför det inte finns fullt sortiment på såna koner.
Fördel med 12mm skaft på frässtål?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vinkelkoppling med bricka för 12mm kopparrör ur väggen
Badrum -
Handöverfräs för 12mm och 1/2-tum
Köpes, Hyres & Bytes -
Borrdiameter för 12mm dubb (expanderbetong)
Grund & Markarbeten -
Byta till 12mm från 8mm för bättre vattenflöde?
Vatten & Avlopp
