Hej alla jag har planer på köpa en tvättmaskin
tänkte ställa den i facket som är till för diskmaskin.
facket är 60 cm brett och 60 djupt en 59,5 tvättmaskin bör passa in precis,
nu till frågan.
funkar det att ha en vanlig tvättmaskin där?
vibrerar inte tvättmaskiner så att tvättmaskinen slår i skåpsväggarna och ljudet kommer spridas
i hela huset?
är det någon som har någon erfarenhet av detta?
Mvh patrik
nu till frågan.
i hela huset?
Mvh patrik
Och leva utan diskmaskin? Känns ju som ett själsligt självmord :x.
Kan du inte ha tvättmaskinen i badrummet som många andra? Det finns en mängd speciallösningar man kan ta till. Ido har ett tvättställ som är anpassat för att ställa en mindre tvättmaskin under. Smeg har en tvättmaskin med inbyggt handfat. Kenny har en toppmatad tvätt/tork. Candy har en 33 cm djup frontmatad maskin. Kanske någon av dessa funkar i ditt badrum.
Jag har bott i sådana lägenheter förr, och tror att det borde fungerar även i ditt fall.
Nu är det dels ett knippe år sedan, dels kontrollmätte jag aldrig men jag vill påstå att det var rätt tajt passning som gällde, definitivt inte mer än 1 cm glapp, så 0,5 borde fungera.
Det är väl bara att testa, vad är det värsta som kan hända?
Minns att vi satte in den i skåpet och satte nåt dämpmaterial längst sidorna, inga problem.
Många är rädda för å ha en tvättmaskin i köket eftersom det är där man lagar mat.
Men det funkar eftersom man inte står och sorterar något i köket utan bär in det och lägger i det lite försiktigt.
Uppdaterad länk till tvättstället.pelpet skrev:Och leva utan diskmaskin? Känns ju som ett själsligt självmord :x.
