10 252 läst · 13 svar
10k läst
13 svar
Suga ur kolstybb?
De isolerfirmor som blåser lösull, kan de suga ur gammal kolstybb om man har det?
Eller är det mask och spade som gäller ?
Jocke
Jocke
Vet att jag läst om något liknanande här på forumet. Den gången handlade det om sand och urgrävning av källare. Men detta är ju liknande grejer. Om jag inte minns helt fel så va det en firma som även sög avlopp mm så det är nog den typen av firma som kan fixa detta.
edit. Sökte lite på torrsug på eniro och så att bla. ragnsells har sådana.
http://ragnsells.se/templates/WidePage____1096.aspx.
Jamen titta! De kan säkert hjälpa till.
Får slå en pling o fråga vad en sådan operation kan tänkas kosta.
Säkert dyrt :
Säkert dyrt :
Varför vill du bli av med det? Bra ljudisolering och lagrar litet mer värme än annat porös isolering så är den ju inte totalt kass i sin funktionjocke@nybleus.se skrev:
gaia
Strängnäs Kommun, hur så, vill du ha kolstybben? :
Är det meningsfullt att byta ut kolstybben mot lite modernare grejjer?
Kan tänkta mig att den isolerar ganska bra.
Jag tömde stybben under min 60x80cm lucka som jag tagit upp för
att kunna inspektera grunden.
Fick gå ut och tömma Grovis:en 8 ggr
Så att inte använda sugbil lär bli lite tufft
Torrsugning kostar 1450:- /timme ex.moms.
Dyrt.... blir att leva med kol tror jag
Jag antar att du har tagit reda på varför man valde att använda just kol som trossbottenfyllning, innan du började fundera på att ta bort den menar jag?
Annars kan jag berätta det för dig. Det kan ju vara bra att veta
Nope det har jag inte.
Och det lutar åt att den får ligga kvar.
Men du kanske vill berätta varför (förutom att den var billig och ingen annan isolering fanns) ?
Suger/släpper fukt bra kanske?
Mja, den förklaringen jag har fått är att mössen inte trivs i det.
Jämför då med en mjuk, gosig trossbottenfyllning av Gullfiber, med två skyddande lager plank runtom - rena himmelriket för en mus! Och tänk vilken trafik det kunde bli i ett sånt golv på hösten: tappe-tappe-tapp...
Det låter riktigt.
Stybben var riktigt hårt packad efter att ha legat nästan 100 år.
Det var iofs spånet med, bröt av plastskyffeln när jag skopade burspråket ;D
Men möss har vi i alla fall
De har snaskat på min Roxull jag satt runt avloppet mot grunden i köket.
Snart blir det katt
Snart blir det katt
Liknande trådar
Suga ur sågspån från mellantak?
Lösvirke & Timmerhus -
Hur lossa kåpa till motorn på Univac Compact 2 centraldammsugare
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Var hittar man en sugande fläkt till Jämä Nature Pannan
Ved, Pellets, Flis -
Hur kan man jämföra spånsugar?
Hur bra är nya robotdammsugare?
Teknik
