Halloj.
Nu har jag kommit en bit på mitt vinds förråd ( se
tråden ) och ska börja isolera.
Idag har jag, nerifrån räknat, gips plastfilm 10cm isoleringsskivor masonit 3 cm isoleringsmatta med någon svart pappershinna på.
Det jag vill utöka med är 120 cm bred isolering på rulle. Den kommer passa perfekt mellan takstolarna.
Då blir det förhoppningsvis fullt med isolering ända upp till nya golvet.
Frågorna är angående masonitskivorna:
Vad är masoniten till för? Den ligger ju i mitten av isoleringen.
Kan den ligga kvar eller måste den bort?
Där jag har gjort hål för vindsluckan saknas det nu masonit ca 20 cm runt om, måste jag laga det eller är det onödigt?
//Lillebror
