Skulle behöva lite råd vilken typ av golv jag ska ha på min balkong. Idag har jag ett klickgolv i acaciaträ som jag oljar in varje år och tar in när vintern kommer. Tyvärr är det en hörnbalkong i syd-västläge och belägen högst upp utan tak så golvet är utsatt för stark hetta och regn och har efter något år blivit väldigt fult. Skulle vilja ha ett golv som kan ligga på året om som helst är helt underhållsfritt. Tittat på om jag ska lägga tryckimpregnerad trall men eftersom jag inte så händig skulle jag helst nöja mig med någon typ av klickgolv.
Har ni tips på något kolv i komposit eller annat material som klarar hetta och inte bleknar.
PS. Haft en plastmatta för utebruk på golvet tidigare och den torkade efter en sommar och smulades sönder.
Thomas
Thomas
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Varför inte helt enkelt ett så'nt här:
http://www.jula.se/golvplattor-1-m-11-pk-374032
Kanske inte världens flashigaste, men oömt och vädertåligt.
Finns nog i trä/träimitation också om man vill ha ett "sobrare" utseende.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
På balkongen går det ju bra att dammsuga.
Vanlig tryckt trall är nog bäst.
Är det en liten balkong? Isåfall så kanske det räcker med några kvadratmeter trall. Då borde du kunna mäta upp längden på balkongen och sedan gå till ett byggvaruhus och be att hjälp att såga upp lagom många trallbitar och reglar i rätt längder. Sedan är det bara att bära upp och skruva ihop på balkongen.Lämpligtvis delar du upp golvet i några delar så att du kan städa under.
Liknande trådar
[video] Fall från 30 till 20 på väldigt kort tid! (golvvärme)
Värmepumpar -
Vilken golvvärmeslang ska jag välja till mitt garage?
Grund & Markarbeten -
Vilken tillverkare av golvvärme ska jag välja?
Värme allmänt -
Fönster från tak till golv, hur höga ska man välja?
Fönster & Dörrar -
Val av värmepump till golvburen vattenvärme
Värmepumpar
